Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Срочно нужен совет сварщика
    Донбасс
    Предыстория такова: сваренный на заказ котёл из швеллера-30 (см) сварщик врезал неделю назад.
    Дома он заливал воду – течи не было, но у меня 2-х этажный дом – давит.
    Вечером я залил в систему и по шву ниже колосникового прута (см. фото) появилась вода (капля стоит до сих пор)
    и расплылось влажное пятно в d до 10 см. Выше прута пОра поменьше.
    Вопрос к уважаемым профи: Является ли это дефектом сварки и нужно ли настаивать на исправлении
    (учитывая то, что предыдущий заводской котёл хотя и прослужил долго, но потёк именно на сварочном шве)?
ID:	6222Сварщик говорит, что возможно это конденсат, что и так «затянет».
    Поскольку трудно добраться болгаркой, можно ли проварить, не срезая старый шов? Спасибо.
    Анатолий (16.05.2017)
    дефект однозначно,так как сварка это(цытата с умной книжки)-Сва́рка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого.то есть атомы там соединяються,и течи не должно быть.
    Ботаник (16.05.2017)
  6. #3
    Николаев
    Если видно пору, то большая вероятность что она в этом месте не одна. Это так же может быть непровар. В любом случае - это брак, который сварщику необходимо исправить. В труднодоступных местах швы вырезаются не только болгаркой, для этого есть много разного инструмента, например прямошлифовальная машинка с фрезой. Как его вырезать, это должна быть проблема сварщика, а не Ваша. Для проверки герметичности котла, его желательно опрессовать, а не просто залить воду.
    Alexanel (17.05.2017), Ботаник (16.05.2017)
  8. #4
    Донбасс
    Спасибо большое! Помогли утвердиться мне. Обещал подварить. Попробует не снимая плиты и с водой.Нажмите на изображение для увеличения
  9. #5
    Донбасс
    Спасибо! В идеале наверное должно быть так, но если он считает, что при толщине 1см. всё это не важно... "Подварю, если вы настаиваете. Делов-то..."
  10. #6
    Николаев
    Цитата Сообщение от Ботаник Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Помогли утвердиться мне. Обещал подварить. Попробует не снимая плиты и с водой.Вложение 6223
    Воду лучше слейте перед сваркой. А еще лучше просушить места сварки после слива воды, например газовоздушной горелкой.
  12. #7
    Донбасс
    Не плохой парень, но по молодости излишне самоуверен: отчего-то хочет варить с водой. Возможно, так проще? Облегчить мне? Вряд-ли.Нажмите на изображение для увеличения
  13. #8
    Донеччина
    1 - Выглядит как конкретное шлаковое включение.
    2 - Что то непонятное. Не похоже на свежесваренный шов.
    Ботаник (17.05.2017)
  16. #9
    николаев
    Судя по фото сварных швов, можно сказать смело - ваш сварщик проблему не устранит, потому что он не сварщик. И вот почему. Он делал шов по ржавому металлу, и ещё - как пить дать - электродом, который не годится для вашей задачи. В итоге ржавчина попадала в сварочную ванну и образовались поры в шве - вот они и текут. Судя по фото - это не последние течи, много еще у вас впереди. В такой работе для качественного шва металл должен быть зачищен до металлического блеска - это необходимое, но недостаточное условие. Вывод - потребуйте бабки назад и найдите для работы другого человека. Пригласите его и послушайте как он видит технологию работы. Если будет гнать горбатого - другого приглашайте. Найдёте настоящего сварщика в итоге.
  18. #10
    Теперь надо швы расчистить и ХОРОШО проварить электродом для этих целей (ТМУ..либо ТМЛ)...а иначе это будет вечно-течка в смысле
  19. Пользователь сказал cпасибо:
