Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сварочный инвертор Бригадир
    Donetsk
    Подскажите, кто пользовался подобным устройством? Возможно это аналог другого китайца? Какие отзывы? Как он будет себя чувствовать при низком напряжении?
    Инвертор сварочный БРИГАДИР ММА 250С
    напряжение сети 220 В
    максимальная мощность 9,1 КВ
    напряжение без нагрузки 75 В
    пределы регулировки 20-250А
    используемые электроды 1,6-5,0 мм
    воздушно-принудительное охлаждение
    тип изоляции Н
    защита IP21
    вес 9 кг
    zveroboy (30.06.2012)
    Donetsk
    Пока никто не ответил решил сам разобраться. Нашел по поиску различные инверторы с такой же маркировкой свел их все в таблице, чтобы найти аналог.
    Тесла ММА 250с
Название: VENTA ММА-250С.jpg
    Venta MMA 250c
    Бригадир MMA 250c
Название: Зубр ММА-250с.jpg
    Зубр ММА-250с
    zveroboy (30.06.2012), Сергей (07.01.2012)
  6. #3
    Donetsk
    И еще несколько изображений:
    Монлит ММА 250с
    Искра ММА 250с
Название: Искра (импульс)250&#1089.jpg
    Импульс ММА 250с
Название: Искра профи 250с.jpg
    Искра Профи ММА 250с
Название: искра 250с1.jpg
    Искра ММА 250с почему-то с цифровым экраном как у Бригадира
    Вот и вопрос Бригадир ММА 250с чей аналог?
    Визуально похож на Искра ММА 250с наличием цифрового индикатора, если конечно картинка правильная. А по параметрам похож на всех.
  8. #4
    Вот этот инвертор очень похож на Ваш:Сварочный инвертор KENDE MS-200. Есть такие-же только с цифровым дисплеем и буквой L
  10. #5
    Donetsk
    Да действительно очень похожи
    Kende MS200L
    И по параметрам тоже похожи. За исключением максимального тока.
    Сварочный инвертор Kende MS200L имеет следующие технические характеристики:
    напряжение холостого хода 75В
    напряжение питания 230В
    диапазон регулировки сварочного тока 20-200А
    максимальная потребляемая мощность 7.1 кВт
    диаметр электрода 1,6-4,0 мм
    сварочный ток при цикле работы 100%, А 155
    сварочный ток при цикле работы 60%, А 200
    класс защиты IP 21;
    класс изоляции Н
    вес 7.5 кг
    габариты 39х16х29 см
    Получается Бригадир ММА 250с это тот же Kende MS200L?
  12. #6
    запорожье
    хорошо что гарантия есть. купил в прошлом году 250, проработал пол года-сломался ,заменили новым (ждал 2 месяца),этот отработал 9 месяцев и туда же, буду ждать результатов вскрытия. аппараты использовались только для домашних работ в сырое и холодное время года хранились в доме.
    S155 (31.01.2013)
  14. #7
    Спасибо за таблицу !
    .... несколько вопросов - Тесла, Монолит, Зубр - якобы 5,6 кВт
    5,6 кВт * 90 % = 5,04 кВт
    при токе 250 Ампер рабочее напряжение 20,16 Вольт ?
    ( у Монолита, если 90 % - встречал версию что 85% )
    у Теслы и Зубра - 85% - 19,04 Вольта ?
    искал производителя Монолита - нашёл упоминание про захваченный рейдерами
    Харьковский приборостроительный завод / Монолит ?
    два сайта - оба не работают
    ... сайт в Харькове продающий разные сварочники, в том числе этот, утверждает -
    Монолит ММА-250 Кпд 85% Предохранитель: 16 А
    наверно те продавцы плохо в школе учились - при токе 16 ампер мощность ДО 3,52 кВт, а не 5,6
    .. если Монолит делают в Харькове - то почему фирма-продавец из Харькова не знает,
    какая мощность у аппарата - толи 3,52 кВт толи 5,6 кВт ( или больше ?)
    может кто-то сообщит точные данные по Монолитам ( и прочим) ?
    первое впечатление - Монолит - кот в мешке, приписываемый Харькову
    а остальные - даже не приписываемые, вообще приблудные
  15. #8
    запорожье
    оперативно отремонтировали 30 декабря сдал 19 января забрал. заменили:
    ЗИП (СИ) диод 1n4148 - 6 шт.
    ЗИП (СИ) стабилитрон c24v - 1 шт.
    ЗИП (СИ) стабилитрон c8,2v - 1 шт.
    ЗИП (СИ) стабилитрон c15v - 2 шт.
    если кто знает, обьясните из-за чего это все накрылось?
    S155 (04.02.2013)
  18. #9
    Чтобы знать ответ-надо увидеть эту цепочку в схеме
