Просмотрев кучу видео на тему столов, пришла в голову мысль сделать следующий вариант, сразу извиняюсь за рисунок, просто хочу услышать мнения, стоит ли возиться. Суть в том, что должна получиться альтернатива столу с металлической пластиной с отверстиями для крепления струбцин.
Если между двумя параллельными квадратными трубами наварить параллельные ряды квадратных труб с приваренными к ним вертикальнно отрезками круглых труб через некоторое расстоянние, предварительно все выводить в горизонталь.
Потом изготовить нужное количество F-образных струбцин, основанние которых будет вставляться в отрезки труб на столе (на рисунке примитивно обозначен диаметр 2).
Вот глянул по диаметрам, возможнно основание струбцины сделать из прутка 18 мм, а трубу взять 20 с стенкой 2,5 сточив с прутка чуть чуть.
Жду Ваши мнения и дополнения.Нажмите на изображение для увеличения
