Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужна помощь
    Нужна помощь
    Здраствуйте, нужна ваша помощь, кто то может написать описание разбития на узлы в процессе сварки? Нажмите на изображение для увеличения
    Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
    Я не сварщик, но вроде ничего гениального, по деталировке вроде 9 деталей, 4 вертикальных угловых шва.
    по кругу горизонтальный - вроде наружный. ну и петли потолочный горизонтальный.
    Или о чём идёт речь?
  3. ✅Специальное предложение✅ - ко всей электрической садовой технике AL-KO и STIGA удлинитель 25 метров в ПОДАРОК! Звони по одному из номеров и заказывай акционный комплект: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
    мурманск
    Помогите советом
    Я не сварщик, мне необходимо отремонтировать трубопровод ДУ50 и ДУ30 с мазутом марки М-100 t вспышки 90 градусов С. задача такая отрезать трубопроводы, произвести ремонт и приварить обратно. Трубопровод заранее продут и выхоложен, но остатки топлива все равно останутся (полная очистка и выпаривание невозможны). Вопрос- можно ли будет работать сварщику, возможна ли образование вспышки если да то как этого можно избежать, и какие требования к таким видам работ? (в интернете не чего не получилось найти)...
    Поблагодарили 356 раз(а) в 225 сообщениях
    Ну раз Вы спрашиваете на форуме, значит у Вас нет технолога или человека, который знает процедуру. Я тоже не знаю, но предполагаю, что подобное можно сравнить с ремонтом бензобаков или цистерн. К сварочным работам не приступают, пока ёмкость не будет заполнена водой для начала, и не важно как хорошо "проветривалась" ёмкость...
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
    Поблагодарили 246 раз(а) в 169 сообщениях
    Цитата Сообщение от zZz Посмотреть сообщение
    Я не сварщик, мне необходимо отремонтировать трубопровод ... с мазутом марки М-100 t вспышки 90 градусов С. задача такая отрезать трубопроводы, произвести ремонт и приварить обратно. Трубопровод заранее продут и выхоложен, но остатки топлива все равно останутся (полная очистка и выпаривание невозможны). Вопрос- можно ли будет работать сварщику, возможна ли образование вспышки если да то как этого можно избежать, и какие требования к таким видам работ? (в интернете не чего не получилось найти)...
    Вот наткнулся в Интернете.
    https://www.youtube.com/watch?v=q0OJ3NXhPvs
    Особенно с 1:15 по 2:45 минуты.
    Как бы сделать что бы так не вышло.
    Oscuro (12.07.2019)
