Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Продам сварочный инверторный аппарат с жидк. охлаждением Jackle WIG301i AC/DC
    JÄCKLE WIG 301 i AC/DC
    Особенности аппарата WIG 301 i AC/DC:
    • Бесступенчатая регулировка тока сварки 4-300 ампер.
    • Цифровой индикатор тока, светодиодный индикатор сети, тока I, тока II и S-тест-функция
    • Принудительное выключение при незажигании электрической дуги в 2 и 4 такта
    • Электронное снижение тока включения
    • WIG-зажигание через HF или через функцию Lift-Arc
    • Функции управления: 2-й ток через двустороннийщуп на горелке, такт 2/4, время понижения тока, последующая подача газа, автоматика предварительной подачи газа, сварка электродами: Hot-Start Anti-Stick, Arc-Force
    • Интегрированное жидкостное охлаждение
    • Термическая защита от перегрузки
    • Переключатель и управление в защищенном от пыли месте
    • Розетка дистанционного управления для подключения ручных и ножных регуляторов
    • S-знак
    Дополнительно для версии AC/DC
    • бесступенчато устанавливаемая частота переменного тока
    • устанавливаемый баланс для сварки переменным током (+/- полуволновая доля)
    Опции:
    • Импульсы тока сварки регулируются на панели или через дистанционное устройство
    • TIP-автоматика для однокнопочной горелки для переключения между током I и током II
    • Центральное подключение для WIG-горелки
    • Высокая ED за счет сильного вентилятора
    • сварка алюминия и пр.
    Опции аппарата WIG 301 i AC/DC:
    MADE IN GERMANY
    Напряжение сети, 50 / 60 Hz - 380 V, 3 фазы
    Использовался крайне мало.
    58 000 грн
    Торг.
    Сайт производителя:
    http://www.jaeckle-sst.de/shop/en/TI...er-cooled.html
ID:	6170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6173   Нажмите на изображение для увеличения
