Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ресанта САИ190 вылетел блок питания
    Азербайджан
    Здравствуйте! На Ресанте САИ190 на плате стикер GP182, при осмотре обнаружено, что вылетел ШИМ (надпись нечитаемая) и обнаружен выгоревший резистор R011 (по цветовой маркировке не совпадает). ШИМ поставил UC3842BN (судя по остальным Ресантам)
    Скачал схему САИ190, она при сравнении не совпадает. Помогите, пожалуйста, либо схемой, либо какой стоит ШИМ и номинал резистора.
    фото сделайте
    Азербайджан
    резистор R011 на фото нет выпаяно ШИМка под радиатором над трансформатором Т4 с лева от R011
ID:	6039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6041   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Khudam; 23.03.2017 в 23:42.
    по моему вайпер там стоит.http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1440683890.jpg
    Азербайджан
    Спасибо за схему,схему проверял по плате.не совпадает.не от той сварки.На счет ШИМки не уверен,может Vper стоит.Я поставил UC3842BN но включать не пробовал.
    Всю обвязку проверял,кроме ШИМки и резистора ни чего неисправного не обнаружил.Боюсь наделать делов если ошибочка выйдет.Конечно я попробую схему включения Viper сравнивать с моей платой,потом скажу о результатах.
    фото дежурки поближе сделайте
    Азербайджан
ID:	6062 Нажмите на изображение для увеличения
    там точно не 3843,3845 и т.д. там чтото типа вайпера 20,22 или подобное.Можете 22 поставить,токо ноги перекрутить.
    Азербайджан
    Semivosa спасибо за помощь разобрался ШИМка SD6834 резистор поставил 1 ом заработал. Решено
