Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт SSVA 180P
    Купянск
    Ремонт SSVA 180P
    Всем доброго времени суток, сегодня появилась причина с устройством подачи проволоки на инверторе SSVA-180P: включаю сварку звуковая сигнализация срабатывает, режим (MIG\MAG) полуавтомат на индикаторе " U205 " на индикаторе скорости подачи высвечивает " 8А " и протяжка потихоньку выдвигает проволоку без нажатия на клавишу в рукаве, после нажатия кнопки подачи начинает отображаться с миганием " 9А " и газовый клапан начинает открываться и закрываться когда клавишу бросаю все равно моргает индикация " 9А ". Разобрали сварку продул от пыли, включаем все равно одно и тоже. Потом бросили где-то 30 минут не трогали сварку, включили режим " А " ручная дуговая сварка - работает нормально на любом токе. Может кто то сможет помочь советом.
    Уехал на сервис? пишите что да как нам тоже интересно.
    8А и 9А и прочие символы на табло подающего - произвольное значение, и является следствием глюка платы. Открутите рукав, и попробуйте замкнуть контакты которые на кнопку кусочком проволоки. Перед этим перезагрузите аппарат. Если без рукава глюков нет то значит пробило конденсатор который в плате параллельно кнопке на рукаве стоит. Стоит копейки, пробивается статикой от синтетической одежды и т.д. Если не помогло то значит слетела прошивка на АТМЕГе. Только в сервис.
    Оперативный ответ, не прошло и пол года
    Andruha (29.10.2017)
    Хоть и поздно, но информация весьма полезная, кому нибудь может пригодится в будущем.
