Показано с 1 по 10 из 291
Тема: "Трудный выбор"
    Украина
    Цитата Сообщение от Vovkas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Я не сварщик, я только начинаю учиться и я выбираю инвертор. Уже месяц читаю форум. Спасибо всем, кто пишет дельные советы.
    Много узнал полезного. Боюсь, чтобы муки выбора "не переросли в хоби" (уже не помню кто сказал на форуме)
    Очень многие аппараты достойны внимания. Но, к сожалению у более-менее бюджетных аппаратов (в районе 3000-4000 грн)
    нет возможности отключения горячего старта для сварки тонких металов. Поэтому, для окончательного выбора, прошу растолковать:
    1. Какими максимальный ток достаточен для сварки толстой стали - 1-2 см прутья к уголку и один к одному, 2 уголка 50-ки между собой?
    2. Какие электроды при этом ипользовать 4-ки достаточно?
    3. Какими электродами-токами можно резать это железо и какими в нем прожечь отверстия под болты или гвозди (саморезы)?
    4. Насколько важна возможность отключения горячего старта и форсажа дуги для сварки тонких металов (сапка, лопата, коса, канистра)
    В предыдущем посту все правильно человек описал, все верно...
    По аппаратам, что сейчас в тренде и что можно качественного купить:
    1. ССВА мини Самурай
    2. ИИСТ-160
    3. ИИСТ Колибри
    4. Атом I-160C
    5. Атом I-180D
    Цены на сайте есть, форумчанам дополнительные скидки... по видео в нете эти аппараты сейчас самые лучшие... есть еще Патон, но сейчас пошли негативные отзывы, поэтому их не пишу в списке, на сайте есть... на них сейчас хорошие скидки
    Если надо дополнительную консультацию - напишите в личке, я Вас наберу и все досконально постараюсь объяснить...
    Vovkas (11.04.2017)
    2. ИИСТ-160
    3. ИИСТ Колибри
    4. Атом I-160C
    5. Атом I-180D
    Аппараты то толковые, вот только под 4 ку заточен более менее это Атом 180Д (или М) или ССВА 160-2, или файно заточены Атом 250Д или ССВА 270 этими можно и электродом в 5мм шмалять хорошо без перекуров.
    Самурай не канает ПВ полтора электрода четверки и он перекуривает, так же я считаю и по ИИСТу что 160й что Колибри затачивались под электрод 3мм а шмалять четверкой увы не то... Атом I-160C это уж при горю если бюджет очень и очень в притык, а варить четверкой надо (у него ПВ нормальное)
    P.S. если всеже брать под электрод 3мм (этим диаметром постоянно варить) то ИИСТ Колибри очень вкусный аппарат, но под электрод 4мм он не заточен, это лично мое мнение.
    1. если варить арматуру 10-20мм в диаметре то вполне хватит электрода 3мм (на сварка за несколько проходов) с реальным током 90-120Ампер
    2. для электрода 4мм я немного описал выше (если устраивает 1-2 электрода и перекур, то пойдет любой сварочник) если нужно нормально варить 4кой ток нужен 140-180Ампер и нормальное ПВ (ПН)
    3. для резки есть болгарка, для отверстий есть сверло, а если повыежываться перед соседом то ток для 3мм от 120-130Ампер
    4. лично я считаю что эти функции (горячий старт и форсаж дуги) паразитные и они только мешают нормально варить, на сварочнике в помощь только Антистик, все остальное нужно отключать чтоб не мешало, опять же это лично мое мнение!
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 10.04.2017 в 19:38.
    Vovkas (11.04.2017)
  6. #3
    Белая Церковь
    2. ИИСТ-160
    3. ИИСТ Колибри
    4. Атом I-160C
    5. Атом I-180D
    Спасибо. Я как раз и рассматриваю варианты ССВА мини Самурай, ИИСТ Колибри, Атом I-180D и Элсву 161И.
    Как я понял у Самурая есть антизалипание и нет форсажа дуги и горячего старта? Или я ошибаюсь?
    Где покупать вопрос уже решен - здесь, конечно. Только определюсь окончательно с выбором.
  7. #4
    У Самурая есть форсаж и горячий старт, недавно тут обсуждали) я выяснял у производителя.
    Vovkas (11.04.2017)
  9. #5
    Белая Церковь
    Спасибо. И они неотключаемые.
  10. #6
    Как объяснили производители, нет строго заданных значений наброса тока, он задается программно в зависимости от сварочного процесса
  11. #7
    Белая Церковь
    Где можно найти мануал по Самураю? На ихнем сайте есть только по других аппаратах.
  12. #8
    http://ssva.ua/files/manuals/SSVA-mini.pdf
    Vovkas (12.04.2017), Анатолий (11.04.2017)
  15. #9
    Атом 180Д вкусный под электрод 4мм, Колибрик под 3мм вкусняшка
  16. #10
    Белая Церковь
    Согласен. Я еще не варил, но они мне тоже нравятся очень.
