Показано с 1 по 10 из 291
Тема: "Трудный выбор"
    Цитата Сообщение от a.kass14 Посмотреть сообщение
    …У Патона есть регулировка вольт амперной х-ки, поставил бы коэф. 0,8 и варил бы уонями прекрасно….
    Та пагодь крапаль, скоро в рекламе Патона будет новая фишка, притули электрод и он сам все заварит, сварщик будит не нужен!! Чес слово как дети малые…
    … АТОМ I 250D (личное мнение), крепче, платы уст. независимо от корпуса на текстолите, к нему больше лежит "душа
    К чему лежит то и покупай! в свете новых веинь по тому что может в реалиях выдать сварочник, скажу так что рекомендую ознакомится (смотреть нужно на выставленный ток на аппарате и на показания прибора, и да не забываем у этих людей своя подстанция в 30метрах! сеть идеальнейшая, это к тому что можно вытянуть с хорошей сети) SSVA-270 порезка 5 мм электродом https://www.youtube.com/watch?v=yGrTKJepduM и SSVA 270 электрод 5 мм https://www.youtube.com/watch?v=kAJk0WVrlT8, итак вопрс к a.kass14 Вы ж что думаете, что на километровых удлинителях сможете что то выжать с Атома 250го??? Не ну ампер 150-160 или… так вопрос тогда накой переплачивать если можно купить Атом 180??
    Условия работы аппарата: удлинитель 50 м. 2,5мм, и на этой фазе болгарка 1850Вт. Электроды УОНИ 1355 д.4мм, соединение деталей толщиной 8 с 10 мм. Или не заморачиваться, поварить всё МР-3, и пусть стоит вечно
    Не ну если руки кривые, то нужно брать электроды 5мм или 6мм толщины ж то большие… чес слово рассуждаете как Джамшут и Равшан на кой придумали разделку кромок и многопроходные швы?? Та не просто ж лень и долго, выполнить работу так как положено…
    grozdov (19.03.2017)
    Тупые какие-то сравнения, при чем тут Равшан с Джамшутом, какие 5 или 6 мм, о чём ты? Какая разделка кромки при сварке фермы из 72 уголка с проставкой 10мм. Зачем бредятину писать, балаболить не просил
