Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 291
Тема: "Трудный выбор"
  1. #181
    Днепропетровск
    Выздоравлевайте
    Анатолий (20.06.2017)
  3. #182
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Тоже был трудный выбор, жаба хотела Самурая, разум хотел Атом D серии, а подсознание говорило возьми Патон 160Р (D) и будет тебе щастье. Мониторил тырнете, читал разные форумы, отзывы, спрашивал у обладателей аппаратов. И в итоге сделал выбор в пользу подсознания, учитывая то что за сорок с копейками лет оно всегда оказывалось правым во всех случаях. И так, теперь имею Патон 160Р цифровой, который меня очень радует своей работой, его классный кейс в котором живут несколько пачек электродов и болгарка.Вот бы еще разобраться с его кучей настроек, но это уже в другой теме.Кстати, Патоны тоже IGBT но почему-то не кричат об этом как Атомы.
    Qwazar (23.06.2017)
  6. #183
    Дак особо то кричать и неочём. Можно делать на IGBT, можно на MOS, есть + и - и там и там...
  7. #184
    Днепропетровск
    А про Атом 160с что-то можете рассказать《плюсы ,минусы》,просто стою перед выбором или Самурайчик или 160С.Про Самурайчика много инфы.тем более полажительной а про Атом 160 инф.практически нет.
  8. #185
    Атом -160С...брал зимой, работаю не часто..Брал как-то сварщик с 30 летним стажем поработать. Понравилось, Амперы "честные", квартирная сеть держит, автомат 16А стоит в щитке. Сколько брал на шабашки по подвалам, врезки варить, трубы глушить-нигде еще не выбило в щитовой. Варю 3 мм в основном, хватает с головой. Для гаражного творчества -самое то. В выходные попробую сфотать внутрянку...если легше будет. Не самый лучший вариант, но и намного лучше китайчиков ноунейм. Сначала хотел 180 брать, простой, но не вышло. Пока нравится. Немного платку доработал термоклеем, но это сфотаю и покажу.
    Oleg83 (23.06.2017)
  10. #186
    Днепропетровск
    Анатолий,скажите а уони тянет сей апарат?и доводилось вам загнать в защиту его если протяжонные или многопроходные стыки варили.
    Анатолий (24.06.2017)
  12. #187
    УОНИИ тянет, варили. 3 мм. Стыки варили, но загнать в защиту не задавались целью. Максимально за раз выжигал 3 электрода 3 мм Днипро-М (6013). Аппарат не заикался, воздух из него шел холодный. Я думаю, что 4 мм электрод-это да, этот его загонит. Тройка самый его электрод
    Oleg83 (24.06.2017)
  14. #188
    Днепропетровск
    Спасибо за информацию,надеюсь на фото внутреностей- 160С.
  17. #189
    Облегчу жизнь Анатолию
  18. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (24.06.2017), Oleg83 (24.06.2017), Анатолий (24.06.2017), Сварной2016 (24.06.2017)
  19. #190
ID:	6381 Мои доработки-два трансика поправил катушку термоклеем, зафиксировал на месте, потому что болтались на сердечнике. И сетевой провод от выключателя на плате зафиксировал в двух местах.
  20. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
