Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 291
Тема: "Трудный выбор"
  1. #141
    Цитата Сообщение от ТРАМПАМПУША Посмотреть сообщение
    Брызг как-то замечено небыло.
    Когда варил проволкой, то были и довольно часто, а вчера вообще не заметил и ни на лицо и ни на руки ни одна не попала.
    Перчатки были, но я их не надевал.
    Но Вы вертикал и потолок наверное не варили ..... там без маски и перчаток не обойтись (нужны краги), но если хочется поэкспериментировать.....
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (14.05.2017), Лёлик (18.05.2017), Сварной2016 (14.05.2017), ТРАМПАМПУША (14.05.2017)
  3. #142
    Сегодня варил между собой арматуру 10 мм. в диаметре.
    Сразу не подумал, что толстый металл надо варить более толстым электродом.
    Тройка нифига не проваривала, электрод плавился и просто тёк. После обстукивания окалины приваренная деталь отваливалась.
    ТРАМПАМПУША дело не в электродах а в навыках, я варил кругляк 16мм электродами диаметром 3мм, кстати кругляк к кругляку варится беспроблемно, а вот кругляк 16мм приварить к полосе 30мм на 8мм чуть сложнее, но если использовать при этом многопроходные швы то все варится легко и просто, можете посмотреть на фото что из этого получилось…
    У меня вопрос.
    Тройкой не приварилось потому, что электрод мал и не расчитан варить арматуру диаметром 10 мм., или я что-то не так делал?
    Что то не так делали, однозначно!
    Я и ток менял, всё равно не приваривалось нормально. С пятёркой - песня!
    Смотрите чтоб Вам соседи тумаков не надавали, за электроды диаметром 5мм…
ID:	6208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6211   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.05.2017 в 16:47.
  6. #143
    Каунас
    Не варил ни вертикально, ни потолок.
    Кстати, иногда по телеку показывают как после извержения вулкана лава течёт - по склону медленно движется раскалённая масса.
    У меня было один в один.
    Раславленный металл электрода медленно сползал с арматуры.
    Часть его оставалась на арматуре и при обстукивании, а я перед этим давал металлу остыть, арматурины отсоединялись.
    Т.е. получается, что они не плавились?
    Иначе бы не отваливались.
    Я так это понимаю.
    При варке пятёркой было ясно видно как раскалялась и арматура.
    В общем нужна практика. Буду варить и совершенствоваться.
    На счёт очков понятно. Буду использовать маску.
    Очки видимо на случай, когда кто-то наблюдает со стороны, хотя что-то лёгкое можно сделать и для очков, типа маски Фантомаса - шапка из плотного материала с прорезью для глаз и очки.
    Такая шапка защитит и лицо и волосы.
    В общем есть над чем подумать.
    Шлем, он какой-то жёсткий, головой вертеть неудобно, постоянно сдвигается.
  7. #144
    Орехов
    Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
    Вот тут видео есть, может поможет
    https://youtu.be/gmv7LRDHnuk
  9. #145
    Каунас
    По Вашей ссылке вышел на другую, где всё очень хорошо рассказано.
    https://www.youtube.com/watch?v=tidSZ9vCKeA
    Там правда под "в стык" имеется ввиду соединение торцами.
    У меня же варился прямоугольник, где арматура была под 90 градусов и плюс в середине.
    Но всё равно из видео узнал много интересного и понял, как надо было делать.
  10. #146
    Львов
    Добрый день, господа. Выбираю первый в жизни инвертор. Опыта в сварке нету вообще, а в планах освоить эту сложную и увлекательную профессию. Долгое время присматривался к тесле, пока однажды не увидел на ихнем сайте картинки из сериала "Побег". Потом на некоторое время отставил
    вопрос приобретение до теплых деньков. Деньки настали. Не могу определится с выбором: Атом I-160C или ВДС-180.2 Шмель. И буду благодарен если кто-то просветит вопрос с электродами: на сайте с описанием аппаратов не нашел рекомендованные электроды. То есть предпочтительных марок для каждого инвертора нету, и все равно каким варить ?
    Или, на пример, атом работает хорошо, но с электродом марки А он работает еще лучше.
  11. #147
    Вы осваиваете сварочное ремесло с целью "по хозяйству поварить" или замахиваетесь на другие виды работ?
  12. #148
    Львов
    Не совсем уверен что я правильно понял Ваш вопрос. Пока что я ставлю перед собою наработку навыка, который позволит мне в дальнейшем варить полу-автоматом кузов автомобиля
    Планирую заниматься ресставрацией автомобиля. Но, поскольку в хозяйственных работах, как Вы заметили, полуавтомат с 2мя балонами на дачу в машине везти не удобно - решил что и
    электродами варить тоже надо уметь.
  14. #149
    Я имел ввиду то, что если на даче подварить что-то, прихватить, то достаточно среднего "бытовичка", а если планируются более серьезные сварочные работы, то нужен инвертор более высокого класса. Из перечисленных Вами инверторов - оба подойдут для Ваших задач, хорошие качественные бытовые инверторы) У меня у самого Атом, правда 180-ка. Просто если Вы планировали варить, впоследствии, полуавтоматом, то не лучше ли взять сразу аппарат 3 в 1, например Атом 180 миг/маг, он небольшой(в машине легко перевозить), чтоб в дальнейшем не задумываться о покупке па.
    Лёлик (20.05.2017)
  16. #150
    Львов
    Большое спасибо за наводку. Сейчас гляну что там
