Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 291
Тема: "Трудный выбор"
    Украина
    Цитата Сообщение от a.kass14 Посмотреть сообщение
    У меня уже есть аппарат 180А, но УОНЯми 4кой сваривать деталь 8 мм с деталью 10 мм, внахлест, затруднительно, наверно амперов маловато дает, из-за удлинителя. Поэтому задумал купить более мощный.э
    не по феншую и не ГОСТам делаете, такие детальки варятся только с разделкой кромок и не за один проход...
    Посмотрите в нете как варят трубы на севере, а их электрод, это 3,2мм. LB-52U и посмотрите опять же по ГОСТам какая там толщина трубы...
    Поэтому если хотите брать аппарат с большим запасом, который никогда не будете использовать - Ваше право. Я Вам только одно скажу, у меня в личном пользовании АТОМ I-250D уже 4 года, так вот максимум, который я ставил на шкале - 160А при резке электродом 4 мм. а там 250А... Если бы сейчас покупал, то для дома 180-и хватает с головой. Если же варить ну очень много и основной электрод 4мм. и работы на пару часов в день - тогда да, тут только 250-у брать.
    Удачи в выборе...
    Vovkas (28.03.2017), Анатолий (20.03.2017), Сварной2016 (20.03.2017)
  3. #12
    миргород
    для нормальных уоней диаметром 4 мм пишут ток 130-160 амперов, а для горизонтального 160-190. у тех же есабов. четверка других электродов хоть ано или мр, на таком токе резать будут. для ферм с толщиной металла 8-10 мм нужен трехфазник.
    Vovkas (28.03.2017)
  6. #13
    Взял у кума SSVA 160-2 ставлю 170, шоб нормально варило, а шо там пишут на пачке никогда и не смотрел, раньше ж через пружину варили, как там точно Амперы выставить, я привык наваливать тока побольше. Купил бы SSVA, но вес и длина - явный перебор. Хотя полуавтомат 180 не понравился, куча всяких настроек, а варит хуже Гофмана (Харьковская фирма ПА)
  7. #14
    Удачи в выборе...
    Аппарат никак не для дома, обварка занимает 75% рабочего времени. ПН оч. важен. Я ж вначале всё вроде бы написал. Если делать всё по ХвеншуЮ - долго, морока и тоска. АТОМ 250 или Патон 200Р, выбираю между ними, т.к. АТОМ I 200 D не делают,
  8. #15
    А может все таки начать варить электродом диаметра 3мм и использовать многопроходные швы?
  10. #16
    Сваривал как то раз 219 трубу стенка 6 (примерно), отрезал слесарь болгаркой, короче зазоры до 7 мм доходили. Проваривал корень 3 и катет наплавлял 4кой. Потом 4 ка закончилась, и пришлось заканчивать 3 кой. Варить то примерно 67 см, а время на 11 - 12 мин больше уходило. Как то Так...
  11. #17
    Ещё чуть-чуть, поддамся на уговоры и начну многопроходкой вжаривать, и к чертям собачим эти Атомы с Протонами, Китайца буду нагибать, хай зарабатывает..
  12. #18
  14. #19
    как на уголке 70x8 ДСТУ 2251 - 93 разделывать кромку, фрезерный станок купить, ради 1580 м уголка?
  15. #20
    Если тебя полностью устраивает Китаец, то это правильное решение...
    Я бы скорей всего варил бы Атомом 180Д (из того перечня что ты предложил...) электродами 3мм на токе +- 100Ампер, а если просадки большие на переноске то увеличил бы сечение провода (и не так как написано на проводе, так как там пишут что попало! а реально бы перемерял сечение!!) и немножко току добавил бы на сварочнике...
    Albrod (05.10.2017)
