Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ресанта 250
    Зарегистрированный Аватар для Ергус
    Алтайский край г.Новоалтайск
    Ресанта 250
    При отключенных вентиляторах напряжение на шим есть срабатывает реле работает 4N90 подключаю вентилятор все теряется шим 3842 не работает силовая часть работает.
    странно,то есть варит?
    Нет не варит. Я выпоял 40n60 т.к. они не работают сгорели, при подключенных вентиляторах не запускался 4N90 то есть не было переменки. Откл. вентиляторы появляется переменка ,напряжение на А3120 5,8.При подключении лопастей все Переменка исчезает.
    Последний раз редактировалось Ергус; 15.03.2017 в 10:05.
    так вы еще и вентилятор проверьте,я так понял вы сварку напрямую в сеть включаете?
    Вентилятор я проверил все нормально.Подключил вентилятор подаю напряжение через латр он дергается мультиметом замеряю на 3842 7 нога напряжение скачет от7v до 14v осцилом проверяю на 4 ноге 3842 пила появляется и исчезает.Откуда плясать подскажешь.
    фото дежурки с обеих сторон,какое питание на сетевых єлектролитах?
ID:	6012На сетевых 300v
    у вас неисправность в дежурке,она не тянет нагрузку,чтото там пропустили,какое сопротивление токового резистора у вас сейчас?Сопротивление обрывника по +310 какое?по какой схеме ориентируетесь?
    Сопротивление по току 1к,обрывника 1 ватное 22ом. Схема была выслана вами. Схема ваялось при участии инвертора Ресанта 250 А плата версии GP 48,я у Вас спрашивал схему для Еrgusa.Она в переписке есть.
  12. #10
    сколько выдает дежурка без нагрузки вентилятором?r013 у вас вижу 2,2 ома?
