Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ремонт MIG-210
    Ремонт MIG-210
    Помогите пожалуйста найти схему полуавтомата MIG-210.
    При нажатии кнопки перестали включаться клапан, подача проволоки и сварочный ток.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Николай_; 14.03.2017 в 07:08.
    Спасибо.Помогите пожалуйста пройти по цепи управления от кнопки до узлов включения тока, газа и подачи проволоки.
    Где искать неисправность?
    Схема MIG200.pdfКакую функцию выполняет микросхема 4013?
    Николаев
    Это триггер. Нажал кнопку, отпустил - на выходе высокий уровень. Ещё раз нажал-отпустил - низкий уровень.
    Дніпро-М САБ-250
    А чем она управляет?
    Какова функция узла на NE555? И где берутся напряжения +5,+12,+24В?
    т2/т4 - это обозначение реле?
    здесь не нужно держать кнопку постоянно нажатой при сварке? достаточно нажать и отпустить для включения?
    Николаев
    Клапаном
    Режим работы. Т2 - газ идёт только при нажатой кнопке. Т4 - нажал-отпустил - газ пошел, ещё раз нажал-отпустил - клапан закрылся.
    Похоже на осциллятор.
    +24В источник на UC3843 из них последовательно кренки на 12 и 5 вольт (LM7812 и LM7805)
    Дніпро-М САБ-250
    Николай_ (14.03.2017)
    Вложение 6005Какую функцию выполняет микросхема 4013?
    lm324 к ней все проверьте,там есть два варистора по моему возле разьема на кнопочку.
  12. #9
    проверил и дошёл до блока питания +24В на котором ничего нет.
    похоже на то, что нет 310В и возможно накрылся мост. завтра буду разбираться.
    Когда выходят из строя силовые транзисторы, входные диоды тоже могут сгореть или не успевают?
  13. #10
    то есть нужно было указать что аппарат совсем не работает,то есть не варит и ничего не светится.когда силовые выходят,там обычно защита срабатывает,или вторая защита.Вы промеряйте есть ли 220,потом 310,потом 24,а то без обид,но у нас с вами все наоборот получилось.
