Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Продам полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG
  1. #10
    Украина
    Цитата Сообщение от BISMARK-1941 Посмотреть сообщение
    На ржавом железе в этом плане хорош полуавтомат с дежурным напряжением, как ССВА например. Ткнешь проволокой под напряжением - если маленькие искорки идут, нажимаешь кнопку на горелке - пошла сварка. И не могу сказать что электродом удобнее варить, только в крайних случаях. Полуавтоматом гораздо производительнее, легче контролировать ванную, и по факту дешевле чем электродом - покупаешь чистую массу проволоки и вся проволока идет в шов, в электродах процентов 30 - масса обмазки.
    Например у меня на 25 кг проволоки уходит 40 литровый баллон газа, перезаправка 160 грн. В то же время, 25 кг электродов вистек АНО-21 имеет коэффициент нормы расходв 1,65 (среднее качество, 190 грн пачка 5кг 3мм) 25 в сумме стоит примерно 950грн. Вычтите массу обмазки и огарков (3-5см) которые остаются, в сумме это примерно 65% от массы электродов с обмазкой. Итого чистого наплавляемого металла остается: 25кг / 1,65 = 15кг, остальные 25-15= 10 кг - обмазка, разбрызгивание, влага, испарение металла и т.д. При сварке полуавтоматом практически весь металл проволоки идет в сварочный шов (пускай даже на разбрызгивание, испарение и т.д. будет 5%) итого чистого выхода около 24 кг, это 5 катушек по 5кгх180грн=900 грн. Это если брать по 5 кг 0,8 мм на катушках. Если же брать катушку на 15-18 кг, то там в пересчете на килограмм цена будет еще меньше. + 160 грн газ. Итого 1060 грн. + еще 4 наконечника токосъемных по 10 грн каждый на все 25 кг проволоки.
    Теперь в пересчете на 1 кг чистого наплавленного металла с учетом газа у полуавтомата - 1100 грн / 24 кг = 45,8 грн за кг. Справедливости ради надо сюда добавить стоимость амортизации газового сопла(1 штука на 50-70 кг проволоки хватает, стоит 70 грн), направляющей спирали (1 штука на 150 кг проволоки, 120 грн ), спрея или пасты от налипания брызг (1 штука на 30 кг), ролика подающего механизма (1 штука на ХЗ сколько проволоки, и ХЗ сколько стоить может. У меня на кемппи еще ни разу не менял, килограмм 200 наверное отмотал и в замене не нуждается). Так же сюда можно отнести газовый редуктор, шланг, щетки в электродвигателе подающего механизма и еще что-то напридумывать, ну пускай это все в сумме с вышеперечисленным затянет на 3 грн за 1 кг чистого наплавленного металла. Хотя и того меньше. Все зависит от того, как и кто пользуется.
    Электроды: 950грн / 15 кг = 63 грн за кг чистого наплавляемого металла.
    Разница, как говорится, на лицо.
    Сюда так же стоит отнести и высокую производительность при сварке полуавтоматом. Меньше времени теряешь на замену электродов, быстрее сварка происходит, не надо шлак отбивать. Быстрее варишь - больше заработаешь.
    Если сваркой зарабатываете - то вы правы, для дома же лучше простой РДС и баллона не надо, и редуктора не надо, и зимой варить можно, что нельзя сказать о СО2, на морозе качественной сварки не дождетесь, подогреватель надо... опять же шланг надо и все это таскать по двору, когда Вы варите, скажем, виноградник... инвертор можно высоко поднять, а я что-то не видел, чтобы фермы, перекрытия варили ПА... исключительно РДС
    Увы, ПА для обычных бытовых целей - непозволительная роскошь...
    Для мелких заработков и для выездных работ лучше, легче проще именно РДС
    Andruha (12.03.2017), mirek (27.05.2017), Сварной2016 (12.03.2017)
