Результаты опроса: Какой лучше?
Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Релейный
    0 0%
  • Сервоприводный
    0 0%
  • Симисторный
    9 90.00%
  • Преобразователь напряжения типа онлайн
    1 10.00%
  • Стабилизаторы напряжения с ШИМ
    1 10.00%
  • Все равно
    0 0%
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Какой выбрать стабилизатор напряжения? Симисторный, релейный или сервоприводный?
    У меня раньше до перестановки счётчика было две линии 25 и 40 ампер автоматы - было класс - КЗ отрабатывали без проблем если что. Я вообще то в сообщении больше акцентировал внимание на онлайн калькулятор и его пользу для несведущего человека. Я бы в калькуляторе ввёл строку данных в котороую бы записывал возможность ввода ( то есть лимит мощности которую может обеспечить сеть в квартире - например у меня эта мощность ограничена 16 амперным автоматом - соответственно грубо говоря я могу нагрузку дать ввиде нагревателя в 3.5 киловатта )Простой пример - после ремонта я сварочный инвертор нагружаю балластом - ток на выходе 180 ампер напряжение 23-25 вольт и автомат выбиват секунд через 20. Я тоже в частном секторе - так у меня зимой и летом 235-245 вольт в розетке будка трансформаторная рядом. Мне вот больше нравится сервоприводный - у него больше точность поддержания напряжения. Релейники у них ведь что реле что симисторы коммутируют обмотки и он в каком то диапазоне поддерживает напряжение на выходе 210-230 вольт на выходе плавает - при изменении на входе где то от 160 до 250 - если выходит за эти пределы с низу или по верху то отрубается. Да микроволновка при низком плохо работает или вооб ще не греет. Интересно инверторные как себя поведут при низком входном - просто недоводилось такие ремонтировать. А вообще если бы соответствующие службы подавали нормальное напряжение своим потребителям то и стабы были бы не нужны та ещё и по нормальным тарифам, но к сожалению это из области фантастики.
    grozdov (15.10.2017), Vlad-73 (16.10.2017), Xort01 (16.10.2017)
  3. #12
    Калькулятор это хорошо И мотивация есть - Часто для этого вызывают электриков и т.д. А все это отнимает время, а главное - деньги. Только вот есть ньюанс, который Ваш калькулятор не учитывает. Специально сделал рассчёт на калькуляторе - нажимаем кнопочку и вместе с результатом сразу же окошко с предложением стабилизатора. Только вот в чём беда - мои рассчёты показали 11 кWt - значит стаб нужен киловат на 15. Только вот энергослужба когда меняла счётчик упаковала счётчик вместе с 16 амперным автоматом в ящик и опломбировала это всё. А теперь вопрос - какую мощность я могу задействовать при пользовании таким автоматом ? Так зачем мне стаб на 15 киловатт - мне и 5 хватит. Ну это я просто знаю - а вот не знающий и купит на 15киловатт. Поэтому лучьше если не знаешь, то заплатить грамотному электрику и это будет дешевле нежели переплачивать за стабилизатор. Ну вот где то так получается. Так что калькулятор это скорее завлекалочка продавца.
    Согласен - калькулятор - это инструмент для того, чтобы "приблизительно" прикинуть на что рассчитывать, какой стаб подойдет. Это как первая "инстанция".... Понятно, что после расчетов человек звонит в магазин и уже менеджеры детально все обсуждают касательно приборов потребителей, потребностей покупателя, его возможностей и.т.д. и корректируют заказ. Мы никогда не "тулим" людям стаб на 20 кВт с целью "срубить" денюжку, если реально человеку нужен стаб на 5кВт Стараемся работать честно и прозрачно
    Калькулятор просто помогает человеку получить общее представление о том, как подбирать стабилизатор, а дальше уже он может сам все просчитать, посмотрев точную потребляемую мощность своих приборов
    grozdov (17.10.2017)
  6. #13
    Львів
    Добрый день! Хотел бы спросить у знающих ребят!
    Хочу поставить стабилизатор в двухкомнатную квартиру, стоит микроволновка, 2 телевизора, холодильник, чайник, утюг, компьютер и еще несколько мелочей. Хватит ли мощности этого стабилизатора? Luxeon EDR-2000
  7. #14
    Конечно хватит..., главное больше 1 прибора не включать.
    Ну а если серьёзно то, мощность стабилизатора - 1,4кВт. Чайник и утюг в среднем по 1,7кВт, микроволновка- 0,8-1кВт, уже на этих потребителей надо больше 4кВт.
    Последний раз редактировалось Xort01; 17.10.2017 в 17:46.
  9. #15
    Один прибор и...в темноте, без света)))
  10. #16
    Хотелось бы услышать чем вызвано желание поставить стабилизатор - это слишком низкое или слишком высокое напряжение - или оно изменяется в широких пределах в течении суток. Просто сейчас стоят в аппаратуре импульсные блоки питания, которые работают в широком диапазоне напряжения - а вот холодильник не любит заниженного напряжения - утюг, электрочайник, микроволновка так же нагревательные приборы при низком напряжении будут дольше греть ( микроволновка особенно если старенькая может вообще не греть(магнетрон сел)). Это я собственно к тому что можно запитать от стабилизатора только те приборы, которые критичны к напряжению питания. Пример: отремонтировал человеку 600 ватный релейный стабилизатор (поперегорали дорожки на плате между реле) усилил медной шинкой как положено, через два дня приносит и говорит сгорел плохо сделано - вскрываю - выгорело блин то что вообще не могло сгореть - сделал. Как выяснилось он через него питал весь дом в том числе самодельные нагревательные козлы - бо ребёнок маленький - в конце концов отгорели у него провода от счётчика. Так что думайте.
  12. #17
    Для того чтобы выбрать стабилизатор, нужно понять для каких целей он нужен. Либо он будет магистральный, который ставить на весь дом, либо портативный для холодильника, компьютера, котла и тд.
    Я бы порекомендовал симисторный так как он не имеет механических элементов, а работает с помощью микропроцессора, который мониторит напряжения на входе и включает нужную обмотку с помощью ключей. Если же ставить стабилизатор на отдельное оборудование, то правильным выбором будет реле, потому что симисторные украинского производства начинаются в основном от 3000 ВА, есть конечно пару исключений.
  13. #18
    Блокированный
    Вот нашла хороший сайт со стабилизаторами напряжения фирмы Luxeon http://electro100.com.ua/luxeon22 , очень хорош. Мы себе взяли модель Luxeon WDR-10000, он хорошей мощности и способен моментально сработать на любые скачки напряжения.
