Результаты опроса: Какой лучше?
Голосовавшие
13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Бензиновый
    8 61.54%
  • Дизельный
    4 30.77%
  • Газовый
    1 7.69%
  • Инверторный
    0 0%
  • Не имеет значения
    0 0%
  • Любой хорош
    0 0%
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Бензиновый или дизельный генератор. Какой выбрать?
    Я почему то всё время полагал что самый дорогой, это дизельный, а в газовый переоборудуется любой бензиновый (это при условии что генераторы одного производителя, класса и мощности). На счёт "чистой синусоиды" тоже не понятно, модифицированная может быть разве что в инверторных (которые мы не рассматриваем). А так , есть просто разные альтернаторы, синхронные с отличным качеством тока (и синусоиды), и асинхронные ,подешевле но с худшим качеством тока (но не с модифицированной синусоидой, хотя она там и "рваная" малость). Вообще больше похоже на рекламу менеджера-недоучки. )
    Hvedora (15.11.2023), Qwazar (12.07.2019)
  3. #12
    Прочел тему и понял что я нихера не понимаю ни в генераторах и синусоидах и тем более в сварочниках ))
  5. #13
    Так мы тут про сварочники вроде и не того....
  6. #14
    Это была ирония )) генератор с альтернатором на 4 полюса имеет редуктор понижающий обороты , а сам мотор молотит те-же 2.600-3.000 . Потому как Мощность ДВС указывается при некотопых оборотах и условиях , а не на холостом ходу . Как минимум так построны все генераторы хонда с 4-я полюсами . Иначе они просто не будут работать . КПД у них выше , но ресурс тут ни про что вообще
    Последний раз редактировалось Qwazar; 13.07.2019 в 12:09.
    Это была ирония ))
    Та, понятно, тоже шучу
  8. #16
    Москва
    У нас на даче центральное электроснабжение абсолютно ненадежное, поэтому тоже озадачились выбором генератора. Решили остановить выбор на дизельном, больше подходит для длительного использования, и техники у нас достаточно. Он конечно более шумный, чем бензиновый, но мы его поставили в отдельном помещении, и в принципе не напрягает. 20 кВт вполне хватает
  9. #17
    а кто-то пользуется магистральным газом для генератора?
    хватает ли давления для выхода на номинальную мощность?
    сколько стоит проект у газовиков?
    какие требования к помещению? Вентиляция, окно?
  10. #18
    Я в этом деле совсем дерево( Может кто-то покупал себе генератор в квартиру? какой лучше брать?
  12. #19
    Зарегистрированный Аватар для Виктор Маслов
    Не поленился и прошёлся по ссылке, пересмотрел все дизельные генераторы и не нашёл на 7 кВт. Так что же Вы купили? Ссылочку на конкретно Ваш экземпляр? Не обижайтесь, но выглядит как галимая реклама.
    Дизельный генератор Könner&Söhnen KS 9202HDES-1/3 ATSR
    Максимальная мощность (380В/220В), кВт 7.5/6.4
  13. #20
    Вінниця
    Lightbulb Бензиновий генератор
    Привіт усім! З власного досвіду можу порадити бензиновий генератор Husqvarna G3200P з сумарною потужністю до 3 кВт. Ручний запуск. Паливний бак на 14 л.
    Прозорий покажчик рівня бензину в баку. А система стабілізації дає змогу під'єднувати до генератора чутливі електроприлади. Перевірили під навантаженням: бойлер, 2 холодильники, телевізор і насос у свердловині - тягне добре.
    Генератор працює тихо - вібронавантажені зчленування на гумових подушках. Навіть після простою і при -10 запускається легко, якщо не забути заливати мастило.
    Заправляли 92й, 11 літрів вистачає на годин 5. В комплекті були свічковий ключ, викрутка та 2 прямі вилки із заземленням.
