Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт сварочного инвертора KENDE MS 200
    Артёмовск
    Добрый день!
    Я столкнулся с проблемой в ремонте этого аппарата, включаю в сеть, запускается, есть выходное напряжение, но при испытании срабатывает какая то защита и плавно отключается, тепловая защита при этом не срабатывает. Сначала появляется как провал напряжения, замедляется вращение вентилятора, а потом выключается.Запуск происходит снова после полного отключения от сети и полной разрядки высоковольтных конденсаторов.Где рыть ?
    http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=239868 Схема вся как в ссылке.
    рыть в реле.
    Электрик (27.03.2017)
    Артёмовск
    Спасибо! Прошу прощения, не заметил, что пришёл ответ, копался долго и как раз вышел на реле, выгоревшие контакты.
    Бердянск
    выгоревшие контакты под конденсатором Kende ms 200
    Принесли электрики к нам в отдел посмотреть инвертор, на корпусе наприсано kaiser nbc 200, но покопавшись в теме, понял, что внутри kende ms200. В сравнении со схемой в этой ветке форума, схема на 2 трансформатора и соответственно на 8 транзисторов и диодных сборок. Выгорели дорожки под пленочными кондерами после ключевых транзисторов. Один кондер целый, другому амба. Вопрос, что может привести к таким последствиям и куда начинать копать. Буду благодарен за советы.Нажмите на изображение для увеличения
    К силовым трансформаторам,с них и начать.
    Бердянск
    Только что проверил все силовые транзисторы и драйверы - все целы.
    Можно поподробней. По сопротивлениям обмоток не нашел информации.
    по индуктивности проверять,на них сверху написано в основном.А так в основном не меньше 1,5милигенри.
