Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна схема сварочного инверторного аппарата Искра MMA-315D он же Луч ПРОФИ 300i , ShyUan (Шуян) 300i , ALFA MMA250
    Апарат в принципе работает,но:
    1) не работает ANTI STICK,я его хочу восстановить,или сделать через тумблер отключаемым/включаемым когда надо
    2) аппарат ни разу в жизни за 3 года не уходил в защиту(или система защиты не работает, что есть плохо,или он не перегревался ,что есть хорошо и он крут)
    3) цифровой индикатор хочу пере калибровать,под реальный ток.(на плате есть 4 загадочных калибровки,но без схемы крутить их не буду так как не понятно их предназначение)кроме того можно пере калибровать путём введения добавочных или шунтирующих резисторов
    4) кроме того аппарат лучше всего варит электродами на
    1 месте) четвёркой рц36 монолитом, просто замечательно
    1,5 месте) тройкой уони13/55 хоть монолитом хоть патоном.но правда то залипает то срывает дугу
    2 месте) двойкой нормально
    3 месте) тройкой,образуется шлак внутренний, который постоянно приходится выводить,не могу понять почему именно с тройкой?
    особенно с электродами монолит рц36,чуть луч патон ано21(возможно это я сварщик такой,стаж года 3 с тех пор как я его купил)(с другими аппаратами сравнить не было возможности)
    5) в плате отсувствует оптрон и резистор(грешу на то что этот оптрон отвечает за анти залипание)в тяжелейших изысканий схемы в нете, ни чего не нашёл,но удалось выяснить что Искра MMA 315D является аналогом инвертора Луч ПРОФИ 300i с и ShyUan (Шуян) 300i, ALFA MMA250,
    уверен что есть ещё аналоги этих аналогов(сообщите если вас не затруднит)
    По ремонту телевизоров узнаёш шасси платы(а такая плата может стоять и в рейнфордах и в вестелах),и по шасси легче найти схему,может у этой платы есть шасси?
    Оптрон я по фото уже разобрал какой tlp521,а резистор не возможна понять по фото там полоски сливаются(подскажите?)
Название: ИСКРА MMA315D (3).jpg‎
ID:	5825   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИСКРА MMA315D (2).jpg‎
ID:	5824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИСКРА MMA315D (4).jpg‎
ID:	5826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИСКРА MMA315D (5).jpg‎
ID:	5827   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИСКРА MMA315D.jpg‎
ID:	5829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5830   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ALFA (3).jpeg‎
ID:	5831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЛЬФА MMA250.jpg‎
ID:	5839   Нажмите на изображение для увеличения
    оптрон tlp 521 по моему
    Ттаки да, оптрон я разглядел на фото альфы-tlp 521,а какой там резистор R29 ?полосочки там по фото сливаются и не поймёш,в живую бы чтоб хто увидел?
    Былаб схема проблем бы не было,какаято она суперсекретная ни где не нашёл
    6.8к.........
    Vetal (06.02.2017)
    А Вы как узнали,у Вас подобный аппарат есть,или схема,потому что по моим фоткам можно ошибиться,там цвета сливаются,не то коричневый,не то красный,не то фиолетовый не то синий или чорный?Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Vetal; 06.02.2017 в 20:15.
    Предназначение подстроечных резисторов,какой на что влияет?Нажмите на изображение для увеличения
    Нашёлся ещо один клон JASIC ZX7 250 Нажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (07.02.2017)
  11. #8
    ЕВРИКА!!! сегодня к нам на работу пришли монтажники,с искрой 291,шото варить,разрешили мне вскрыть крышку,оптрон-tlp785gb,резистор-6,8kOm(подтвердилось,Semivosa правду говорил,за что спасибо) Нажмите на изображение для увеличения
  13. #9
    Установил оптрон в панельку(tlp785gb) и резистор (6.8к) и получилась полная ЛАЖА,стал варить на много хуже, т.е при регулировке тока 200 и 300 варит одинаково,как будто,не мма315 а мма120,антистик как не работал так и не работает, не понятно для чего этот оптрон нужен в других моделях,(но не для антистика).
    Я думал что эти детали бракоделы забыли поставить,оказывается это так и задумано.
  14. #10
    Занёс я его на работу и разобрался в чём проблема,проверил как он варит от нормальной сети(у меня просадка напряжения 220~180)И варит он просто супер,нет залипаний,нет шлака внутреннего тройкой монолитом,и звук как будто шепче(ни то что у меня дома с каким то треском),
    Надо было покупать аппарат с хорошим стабилизатором,этот хороший аппарат, но нужна хорошая сеть.
    НО СХЕМА ВСЕ РАВНО НУЖНА (вдруг сломается,и для чего какие подстроичные резисторы предназначаются? )
