Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DENZEL MIG-180PI выключается
    Салехард
    Данный аппарат при включении работает на холостом ходу,как прислонишся к свариваемому элементу и нажмешь кнопку на рукаве он выключается.Сегодня кондеры большие посмотрел,по внешнему виду целые,тестером позвонил,короткого нету.Транзисторы прозванил,8шт не звонятся,но боюсь они в плате ,надо ли выпивать,что то одно звонится,только что эммитер или коллектор,а другие 8 шт звонятся как коллектор так и эммитр
    реле проверьте,включено ли оно,не подгорели ли контакты?
    Евгений.89 (02.02.2017)
    Салехард
    sla-24vdc-sla вот это реле позвонил,24 в подал,контакты звонятся,надо дальше рыть
    Салехард
    Спасибо за совет,думаю оно и было.
    монастырище
    Без нагрузки могут звонится нормально. Нужно нагрузить хотя бы киловватной лампочкой и померить выход на падение напряжения.
  9. #6
    новоград-волинський
    Чому вибиває запобіжники, тільки нажму кнопку напівавтомата-вибиває. буває що робить , але знову вибиває. зварювальник РОСТ-180. Раніше варив без проблем. Запобіжник стояв 15А, зараз поставив 20А, все-рівно вибиває.
    Елсва-180 І; транс-енергомаш СА-79180
  10. #7
    новоград-волинський
    сам розібрався: виявилось що сам вмикач "підустав". А той 20А теж такий. Розібрав вмикач Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5857, стрілкою вказаний гвинтик, він у мене був практично викручений. я його закрутив і чуть піджав пластинку, попробував-все в нормі, працював цілий день. Оказується там є штатний отвір, відразу не знав що то за отвірНажмите на изображение для увеличения
ID:	5858, тільки підкручував я на знятому , відключеному від напруги вмикачеві.
    Andruha (09.02.2017)
  12. #8
    Салехард
    Интересно читать ваш текст на вашем языке,не в обиду,додумываешся что за слово.сегодня буду пробовать.спасибо
  14. #9
    Салехард
    Разрешилась проблема,реле залипло,с блока питания отдельно напряжением и чуть большим током погонял,пощелкал,спасибо кто откликнулся.
