Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: чемпион мини 200
  1. #41
    Кировоград
    немного не так,если один подмыкает,то сработает защита.
    Да,все верно ,но если его отключить,такая возможность ест,то на двух даже можно варить.В моем случае это проблему не решает.Тока больше 70 А . не выдает.Сколько времени потратил,а сделать не могу.
  2. #42
    Цитата Сообщение от zentr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Наконец то появилось время сесть за аппарат. Спасибо,земляк ,что уделил внимание.Так вот ,на средней ноге рег. тока напруга меняется от 0,12 В. до 4,95 В. а на второй ноге СА3140 от 0 В. до 0,03 В. Вроди бы мало.Как бить?Вот такие картинки.Вложение 5895Вложение 5896
    От регулятора тока к плате управления (CA3140 , SG3525) по пути на основной плате есть ещё последовательная цепь из постоянного и подстроечного резисторов , может там обрыв?
  4. #43
    новоуклово
    а выложите ваши осцылограммы.
    http://s48.radikal.ru/i119/1703/84/23019ee5c4ca.jpg http://s020.radikal.ru/i701/1703/f8/56aa356d836a.jpgНе уверен что получилось,осцилограф старенький луч плохо фокусируется,фото с телефона.Но поверьте что амплитуда сигнала с одной стороны формирователя на порядок выше.
  5. #44
    обвяку копайте,стабилитрон и т.д
  6. #45
    как определили 70 ампер?Чем меряли и как?
  7. #46
    Кировоград
    Здравствуйте! Вот таким амперметром ,нагрузка 0.17 Ом.
  8. #47
    Кировоград
    Здравствуйте! Смотрел я эту цепочку -целая.Если бы она была оборванная ,то не регулировался ток вообще. А так от мин. 35-40 А. до 70 А. регулировка работает. Это где то в обр. связи что то., но найти не могу ,наверное не там ищу.
    Последний раз редактировалось zentr; 03.03.2017 в 21:32.
  9. #48
    нескромный вопрос,это первая сварка в ремонте?
  11. #49
    Кировоград
    Нет не первая.Ремонтирую не часто. Больше делал сварочники ,так как хобби ,для души.А какое отношение имеет к неисправности.Хотел получит исчерпывающий ответ ,чтобы не перепахивать плату.Неужели не встречался никто с таким.Может где то не внимательно проверил.Ив книге все доходчиво написано ,а тока нет.
  12. #50
    новоуклово
    Как это трансформаторы не причем ? Их у меня два. А может быть и три стоять. Если один подмыкает ,то ток меньше будет,но в данной ситуации идуктивность их в норме 1.8 мкГн.Если один отсоединить то ток будет меньше.
    Добрый день.Решил я ещё попытаться получить помощь.Чемпион МИНИ 200 слабый ток,поменял уже всё что по моему мнению могло влиять на ток. Последнее,слышно как идет шипение с трансформаторов.Отключал поочередно,шипит один из трансформаторов.Замерял напряжение,один выдаёт 95в.другой 85в.,ток по отдельности такой же как и вместе.
