Показано с 21 по 30 из 50
Тема: чемпион мини 200
  1. #21
    новоуклово
    проверьте регулятор,напряжение на нем меняеться или нет,в каких пределах?проверьте меняется ли напряжение на ca3140 на 2 ноге,в каких пределах?
    Напряжение на регуляторе меняется в пределах 0,5в,на CA3140 то около 0,1в.,замерял тестером и верить ему можно с трудом,но что есть то есть.
  2. #22
    уточните 0-5в,или полвольта?
  4. #23
    новоуклово
    У меня написано 0,5в. через запятую,а не 0-5в.
  5. #24
    новоуклово
    Я раньше писал 0,5в.на втором входе са3140,а на шестом выходе до 0,1в.
  6. #25
    Артёмовск
    Платы и схема подобны с KENDE MS-200
  7. #26
    ищите обрыв питания до регулировочного резистора,или на нем обрыв есть,должно регулироватся хотябы 0-4в(это на самом резисторе,на центральном выводе)
  8. #27
    новоуклово
    К сожалению обрыва я не нашёл.Форма импульсов меняется вплоть до выходных трансформаторов.Трансформ торов у меня два,можно ли проверить их в отдельности?
  9. #28
    да можна
  11. #29
    Кировоград
    Здравствуйте! Наконец то появилось время сесть за аппарат. Спасибо,земляк ,что уделил внимание.Так вот ,на средней ноге рег. тока напруга меняется от 0,12 В. до 4,95 В. а на второй ноге СА3140 от 0 В. до 0,03 В. Вроди бы мало.Как бить?Вот такие картинки.Нажмите на изображение для увеличения
  12. #30
    на 2 вольта тестер ставили?какая история поломки?осцылограмма на всех такая?
