Показано с 1 по 10 из 13
Тема: инвертор zx7-250A отключается по защите О.С.
    Миллерово
    Exclamation инвертор zx7-250A отключается по защите О.С.
    Питающая сеть в норме, вентилятор включается, на выходе при ХХ-62в. Варят тройкой шев, через 15-20см. отключается по защите от перегрева, через пять минут вкл. и можно опять варить. Разобрал, внешних косяков не нашел, дежурка 25/12в. в норме, на верхней плате горит зеленый светодиод, проверил силовые ключи 12шт- в норме, проверил силовые диоды 12шт- в норме, утечек на теплоотвод не нашел. Проверить форму сигнала на затворах не могу, нет осцилографа. Порылся в адаптере ключей, ни чего не нашел, проверил диодные мосты и пару кондеров на верхней плате, все работает, вот не пойму, или ШИМ мозг выносит или датчик температуры. Проверить температуру не могу, надо создать рабочий режим ампер на 100-150, регулятор тока работает, ток регулируется. Подскажите, может есть какая нибудь залипуха? Вот лучше бы сгорел, легче найти неисправность, чем работает и вываливается, может ТГР накрылся???
    Последний раз редактировалось Бусин; 21.12.2016 в 21:25.
    силовые могут трансформаторы,нужно четче проблемму определить,сразу включить после перегрева,тогда будет понятно,или это по температуре,или по току.
    Миллерово
    Я тоже думаю что трансформаторы, это надо их звонить на индуктивность?
    да,или лампочку в розрыв провода каждого трансформатора,и мерять потребление тока или падение напряжения,короче вариантов вагон для проверки.
    Миллерово
    Спасибо, завтра попробую!
    Миллерово
    Сегодня подключил сварку, без кожуха, попросил варить, пока варили измерял температуру теплоотводов ключей и трансформатора, температура не поднималась выше +10, спалили электрод тройку, только под конец отключился, загорелась защита, через минуту восстановился на исходную. Еще заметил, на верхней плате с лицевой стороны припаяна маленькая плата, на ней моргают два красных светодиода. Трансы и теплоотводы холодные, значит защита по току? Может порыться в обратной связи?
    Киевская обл, Тетиев
    Скорей всего защита по току . Но с ней надо осторожно, если отключить защиту, то силовые транзисторы могут лишиться своих крыш .
    Миллерово
    Как можно отрегулировать МАХ ток срабатывания защиты?
    Он там не регулируется. Да и если полезете в защиту , то транзисторы точно разлетятся. Не нужно Вам там ничего регулировать . Ищите причину срабатывания защиты . Отключайте по очереди по одному трансформатору и варите , только тока много не давайте , около 50% тока . Если дело не в трансформаторах, возможно сама защита глючит , возможно схема управления, а возможно и транзистор силовой какой подпаленный .
  12. #10
    Миллерово
    Там в схеме управления есть два подстроичника, читал на форумах, бывает сам подстроечник врет, стоит ка 3525 а рядом dip 8 неизвестная, думаю операционник.
