Показано с 1 по 10 из 13
Тема: инвертор zx7-250A отключается по защите О.С.
    Миллерово
    Exclamation инвертор zx7-250A отключается по защите О.С.
    Питающая сеть в норме, вентилятор включается, на выходе при ХХ-62в. Варят тройкой шев, через 15-20см. отключается по защите от перегрева, через пять минут вкл. и можно опять варить. Разобрал, внешних косяков не нашел, дежурка 25/12в. в норме, на верхней плате горит зеленый светодиод, проверил силовые ключи 12шт- в норме, проверил силовые диоды 12шт- в норме, утечек на теплоотвод не нашел. Проверить форму сигнала на затворах не могу, нет осцилографа. Порылся в адаптере ключей, ни чего не нашел, проверил диодные мосты и пару кондеров на верхней плате, все работает, вот не пойму, или ШИМ мозг выносит или датчик температуры. Проверить температуру не могу, надо создать рабочий режим ампер на 100-150, регулятор тока работает, ток регулируется. Подскажите, может есть какая нибудь залипуха? Вот лучше бы сгорел, легче найти неисправность, чем работает и вываливается, может ТГР накрылся???
    Последний раз редактировалось Бусин; 21.12.2016 в 22:25.
