Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 134
Тема: Kende - сварочные инверторы, отзывы
  1. #101
    "...у меня тоже был и есть днипро-мини 200. заслуживает самых лучших похвал. ... а вот клоны его частенько от него сильно отличались. ... но и днипры отличались. на моем часть платы пустая, около лицевой панели. ...короче плата полностью заточена под тиг,..."
    Как всегда первые еще относительно ничего, а потом - заказать где и как подешевле.
    А что Вы хотите от купи-продай где самые грамотные - торговые.
    "Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью “Сеть магазинов Днипро-М”.
    Адрес регистрации: 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 102
    Код ЕГР: 41609173" https://dnipro-m.ua/contact/
    Какие там крутые спЫцЫлЫсты:
    - " Особенности SAB-моделей
    Сварки инверторного типа SAB имеют одноплатную конструкцию. Это позволяет уменьшить габариты аппарата и его вес. В каждой модели SAB установлено 4 выпрямительных элемента, по 3 на каждое плечо. Здесь также используются 3 конденсатора, с помощью которых аппарат стабильно работает при пониженном до 160 В напряжении."
    - " Особенности MMA-моделей
    Они обладают трехплатной конструкцией — это улучшает охлаждение аппарата, позволяя работать на максимальной мощности до 12 часов. ...Увеличенное количество диодов защищает от высокого напряжения и ...Американские транзисторы FairChild увеличивают ресурс службы и степень провара металла. Наличие 4 конденсаторов позволяет аппаратам MMA работать при пониженном до 140 В напряжении в электрической сети."
    - " Т-образная форма трансформаторов способствует их лучшему охлаждению. Каждый трансформатор имеет многожильную медную обмотку. КПД проводящего тока достигает до 97%."
    Судя по всему такое мог написЯть наш знакомый hizerqqq.
    Хоть бы не позорились.
  2. #102
    у меня тоже был и есть днипро-мини 200. заслуживает самых лучших похвал. по количеству продаваемых наверное был одним из самых массовых. а вот клоны его частенько от него сильно отличались. и трансы другие, и радиаторы не разделены, и кондеров меньше, и даже на силовых проводах экономили, от нижней платы. но и днипры отличались. на моем часть платы пустая, около лицевой панели. а у знакомого такой же внешне, но плата забита полностью и вертикально впаян еще один модуль. короче плата полностью заточена под тиг, только на морде ничего нет. а у одного из клонов на лице две крутилки, но одна ни к чему не подключена. в общем лепили их из чего было.
    Ну,радиаторы не разделённые то такое, один из вариантов конструкции (в мосфетниках к примеру там вообще за положеное что транзисторы и выходные диоды на общем радиаторе). Трансы, если отличие в бОльшую сторону, то это не плохо, а вообще отличие их может быть из-за частоты. Просто есть одна схема ,а дальше уже куча вариаций её исполнения ,в том числе зависящая и от заказчика. Как вот с добавками для ТИГ, что они дают я не знаю, возможно отключение форсажа, возможно изменение настройки тока по шкале по сравнению с ММА (там ведь ОС по первичной цепи, а мощность при одинаковом токе на выходе в ТИГе меньше (меньше напряжение в дуге)), но я и так пробовал ТИГ-ом на своём Днепре, нормально, просто что без специальной заточки. Главное чтобы компоненты использовались нормального качества, а этого мы не знаем на перёд . А так вообще аппараты конечно хорошие, по многим критериям.
    Xort01 (31.12.2019)
  5. #103
    Зарегистрированный Аватар для Fastovski
    Кременчуг
    Сегодня приехал Кенде in 265. Сразу же на работе и опробовал, варит хорошо, а вот запах от кабелей... Мама дорогая!( На работе и оставил, выветриваться. Домой такой штын нести нельзя, жена выгонит!
    Что интересно, на моем Эдон ТВ 300а кабеля так же штынят, но не так резко. Интересно, это у всех сварочников из Китая такая фишка?
  6. #104
    Наверное у многих, уже сталкивался с двумя под разными торговыми марками, запах одинаковый, только у одного терпимый а у другого аж глаза выедает , но то что находится в контакте с этими кабелями (инструкция , пенопласт...), прованивается на долго в обоих случаях.
    Fastovski (19.01.2020)
  8. #105
    А у меня Запорожский кабЕль...или кАбель?! Пахнет приятно резиной...мягенький, приятный....медный собака....гибкий...аж противно...
    Xort01 (17.01.2020)
  10. #106
    Таки, Запорожье)
    Анатолий (17.01.2020), Сварной2016 (16.01.2020)
  12. #107
    Таки, Запорожье)
    офигенный кабель....
    grozdov (17.01.2020)
  14. #108
    Кременчуг
    Есть владельцы Kende in265? Какой реальный максимальный ток А выдаёт аппарат?
  15. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  16. #109
    Зайдите на официальный сайт Kende
    http://gb.kende.cc/html/products/3_4.html
    и найдите соответствующий
    Fastovski (28.01.2020)
  18. #110
    Микитович, вот теперь смотрю на офсайте и всё на своих местах по NV200 и NV250 (теперь они и у них так обозначаются), ХХ=100в. ,Ток= 10-130/10-160а. (правда при минимальном напряжении в дуге), но есть ещё один токовый параметр 200/250а. (что означает не знаю,не понимаю по китайски), если это ток КЗ то он должен быть очень короткий раз амперметр его не видит (может ток срабатывания защиты ?) вообщем исправились ,теперь почти как у нас ,осталось только заменить реальные 130/160 на те же 200/250 . http://gb.kende.cc/html/products/jiejuefangan/143.html
