Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: Kende - сварочные инверторы, отзывы
  1. #121
    Нет там свободного места.
    Была такая мысль, добавить-заменить для увеличения выходного тока.
    В этой модели (именно KENDE MMA-200) на выходе стоит 6 шт D92-02, падение напряжения при максимальном токе 0,95В.
    Если по уму менять то нужно ставить MUR3020 с напряжением насыщения 1,05В.
    Если менять на другие с более высоким напряжением насыщения то или увеличивать радиатор или усиливать обдув.
    Ну и просто замена диодов выходной ток не увеличит, нужны приборы для правильного оверклокинга.
    Пока не заморачивался и так нормально варит
  2. #122
    Есть такое правило: работает - не лезь!
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    art1977 (20.09.2020), Анатолий (26.06.2020), Микитович (26.06.2020), Сварной2016 (26.06.2020)
  5. #123
    Не мешай технике работать и она тебя не подведёт...
    Xort01 (26.06.2020)
  7. #124
    Ты работа нас не бойся, мы тебя не тронем.
    Анатолий (19.09.2020)
  9. #125
    Рівне
    Прикупил новый кенде мма-200 с напругой холостого хода 94В на цифровом тестере, не ожидал. Меток даты выпуска не обнаружено. Через решотку снизу, процарапав, обнаружилась алюминиевая шина покрыта медью. Руки чешутся проверить на щелочных электродах.
  10. #126
    Холостой ход 94В. в этих аппаратах это всего лишь маломощная вольтдобавка, что с ней что без неё большой разницы не чувствуется (опробовал лично), подобное используется в некоторых забугорных аппаратах для более уверенной работы целлюлозными электродами. Эта примочка копеечная, но с ней наверное чуть получше, уж точно не хуже. То что шина алюм, это не страшно, на работе аппарата не отразится, всё оно постепенно удешевляется. Будут там и щелочные нормально работать и всякие другие, нормальные эти аппаратики, приятные в работе.
    Микола50+ (19.09.2020)
  12. #127
    киев
    Может кто поможет схемой инвертора KENDE MMA 200.
  13. #128
    По ходу вас в Гугле забанили.
    canndo (13.02.2021)
  16. #129
    киев
    Я ожидал на етот ответ в таком стиле. Находил я Гугле, но схема плохого качества и чтото она несходиться. Дело в том, что пробит стабилитрон в цепи полевого транзистора и я немогу понять на какое рабочее напряжение его ставить. Стекляный с черной полосой ( я так понимаю минус) на нем надпись С 20 а ниже 5т. Как понять, там где советуете ничего за два дня ненашол. Вот если сможете помогите. На какое напряжение ставить?
  17. #130
    Не правда. Менее минуты и схема в хорошем качестве через поиск в Гугле, хотя эти все схемы есть и в компе - просто проверил. Если речь о затворном стабилитроне в дежурке, то он на 20 вольт, собственно мне это и так понятно, с другой стороны если его выпаять, и если проблема только в нём, то дежурка и без него запустится.
    canndo (13.02.2021)
