Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 134
Тема: Kende - сварочные инверторы, отзывы
  1. #61
    ...Антизалипайку пробовал только на максимуме, не сработало, надо будет в следующий раз попробовать ... может ещё роль играть длина кабеля (+3м к родным), смотря как оно настроено там ...
    Работает по ОС по напряжению, когда Uвых. просаживается примерно до 8В ток сбрасывается до 5А.
    А вот нафига длинные кабели - не понимаю.
    На массе штатный с переделанным зажимом.
    На держаке поставил 2,5 м 10 кв держак перепаковал с длинным зажимом по оболочке, точку зажима электрода рихтанул-прочистил, на штатном держаке выварил больше 15 кг электродов 2-2,5-3 мм, вставляю с прокручиванием и держак до сих пор целый.
    А вот кум не позаботился и подпалил очень быстро, отдал мне (а я ему доработанный на 500А), чуток восстановил и есть запасной.
  2. #62
    Да, есть там ОС по напряжению, стабилитрон 12В. ,делитель..., но оно же задействовано наверняка и на форсаже. Я чего то подумал что алгоритм работы подобный как на мосфетниках , там вроде антизалипайка отсутствует , ну поглядим.
    А кабель, именно в данном случае, просто для удобства подключения шунта с амперметром в цепь.
  4. #63
    ...но оно же задействовано наверняка и на форсаже...
    Форсаж-штука тонкая, сложно сказать есть ли.
    Но иногда варил рутилом прямо в ванну вставлял, под шлак - нормально ежели конечно не коротнешь.
  5. #64
    У меня как приборчик появился, и как раз ТехАс 011-тый примерно в то же время, решил посмотреть что там происходит. Там изменение тока в дуге (от длинной до самой короткой (практически до залипа)) менялся в интервале 10 ,максимум 15А. ,больше ни какого возрастания, и когда уже нормально горит, то попробуй ещё залипить, вот тогда и понял что и так всё замечательно. К стати после того пробовал ещё 3 разных аппарата, у них изменения тока при самой длинной и самой короткой дуге 20-25А. А форсирование в вашем аппарате есть, т.к. ток так же меняется в том же интервале в дуге, и при КЗ возрастает ещё больше (без форсажа не должен, токовая ОС ведь осуществляется по шунту на выходе), и второе, регулятор тока включен через транзистор (в качестве управляемого сопротивления), который управляется с ОУ, примерно так (потенциометр через транзистор) устроен узел форсирования в мосфетниках, с управлением в зависимости от вых напряжения. К стати тот интервал в 20-25А. может связан с естественными причинами ,как то увеличение сопротивления дуги с её сильным растягиванием и снижением тока по этой причине (растягивал ведь я по максимуму, как и уменьшал, т.е. не нормальный рабочий интервал сварки), в нормальном рабочем интервале изменения конечно меньше.
    Последний раз редактировалось Andruha; 05.12.2019 в 22:10.
  6. #65
    Микитович, тут вот видео есть которое подтверждает примерно и то что я намерил, и наличие антизалипайки тоже https://weld.in.ua/forum/showthread....B5%D0%BB%D0%B4
  7. #66
    Сегодня опять провёл испытания, уже исключив из цепи 3-х метровый дополнительный кабель заменив его кусочком около 40см. (до шунта с амперметром), ну и со штатными кабелями. Антизалипайка заработала, при выставленном максимуме 125А. (которые реально выдаёт аппарат), при закорачивании показывает 150А., затем сброс до 75А. ; при выставленных 100А. на коротком показывает 125А., далее сброс до 75А.; при выставленных 55-75А. в обоих случаях на коротком так же оказывается на 25А. больше выставленного рабочего , а вот сброс уже до 55-60А. Не взирая на 100В. ХХ которые показывает мультиметр (причём только в одном направлении, в другом отказывается признаваться), Телвино-Ресантообразный однотактник показывающий на том же мультиметре в районе 75В. всё же поджигает лучше, это отметил и парень (не сварщик,начинающий, любитель) которому дал попробовать тем и другим поварить (в процессе замеров, испытаний). Ну, идеального ни чего нет, и если не придираться то варит нормально, и для своих задач будет как раз.
  8. #67
    Нормально когда Антистик выдает намного меньше, 2-ка даже не перегревается.
    Еще нужно проверить поджиг на минимально выставленном токе.
    А при нормальном токе электрод ставишь на металл, проскакивает маленькая искра и разгорается до нормы.
    Это на 2; 2,5 и на 3 АНО-21, АНО-36 Фрунзеэлектрод, Плазматек, и ASR-143, OK-46.
    В моих на ХХ (1 кОм) выдает 90 по цифровику и 85-86 стрелочным. Без резистора примерно на 4-5 В больше (В сети 210В).
    Так что похоже что Ваш плохо настроен. Или измерятели какие то не такие.
  9. #68
    Ну почему, сколько указан ХХ на корпусе вашего аппарата? на моём написано 100, цифровик при первом включении аппарата показал 96-97, при втором замерял и в сети ,сеть 230 ,выход 102. 3-ка электрод поджигается на полном минимуме регулятора, но "хороший поджиг" ,понятие весьма растяжимое, и мне есть с чем сравнить. Поджиг здесь не плохой, но я точно могу сказать что мой старенький Дніпро-М ММА-200 с ХХ 66В. поджигал не хуже (как бы не лучше, мягче), ну а с тем аппаратом сегодня (писал выше) сравнил не только я , и просто спросил хлопца чувствует ли он разницу какую нибудь, тот ответил... Ток для антистика конечно великоват, но на видео выше подобные цифры, так там заложено, да и фиг с ним это не смертельно.
  11. #69
    Да,к стати, замерял и минимальный ток, он меньше 25А. (поджигал 3-ку и смотрел), ампер наверное 12-15 (трудно определить при делении 25А.) не более. Хотя и нижний и верхний предел можно подрегулировать, но то может позже как нибудь ,если руки зачешутся.
  12. #70
    "сколько указан ХХ на корпусе вашего аппарата?"
    Надписи на корпусе, да и в паспорте - это как на заборе, что заказчик захотел и оплатил то и напишут.
    Вот даташит
    http://www.kende.com.cn/products_det...ductId=74.html
    А вот что написЯно на корпусах двух одинаковых аппаратов
    Посмотрите на Uo и Imax. (Это наши Будпостачевцы такое мутят).
    Теперь зайдите на сайт ИзмаилИнвертора, который неоднократно этот аппарат ремонтирует, там же и тестирует по приборам. Но это именно Kende.
    Кроме того учитывая, что схема вроде как похожа на "Калибр микро СВИ-205" открыл его паспорт и решил определить изготовителя.
    Искал недолго и нашел что это всего лишь товарно-транспортная фирмочка, при том совсем недавно образовавшаяся.
Название: Микро СВИ-205 паспорт.jpg
    Так что внешне подобный аппарат но один изготовлен в солидной фирме а РосКалибр и подобные -ХЗГ.
    Ну и каКчество очевидно подобное.
    Паспорт на свой гляньте, это точно Kende?
    Что касается поджига то кроме Uxx его еще и Хотстарт обеспечивает, хотя здесь он не регулируемый и очевидно очень короткий.
