Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Продаю струбцины угловые для сварки
    Днепропетровск
    Нет спасибо, поиском я умею пользоваться (и считать свои деньги тоже) поэтому при сварке метала я использую магниты которые стоят копейки.
    Да я же не против, пользуйтесь на здоровье. Я конечно не видел эти угольники в работе, но думаю что при сварке профиля длиной от 1м они будут бесполезны, но это пока что мое субъективное мнение. Уже заказал самый "мощный" угольник на 34 кг, на сайте e1(не сочтите за рекламу)) ).
    Обычный Китай как по мне, да и цена как раз подходит, так как действительно классные угольники стоят где то от 40$ с нагрузкой на него максимум в 30кг. Но еще раз говорю пока что это только субъективное мнение, попробую напишу ответ.
    Обычно конструкции я собираю не одним магнитным угольником а несколькими а потом все обвариваю, а если нужно собрать длинный профиль то ложется все на землю и собирается, пока от магнитов только положительные емоции
