Показано с 1 по 10 из 45
Тема: VITA MMA 300 (Харьков)
    lugansk
    в среду 7.12.11 заказал ММА 300 , а уже в пятницу 9.12.11 получил его по "НОВОЙ Почте".
    Очень оперативно , обслуживание на уровне
    В воскресенье ,зная его характеристики , купил удлинитель сечением жил 4 мм2.
    После включения (напряжение в сети 225 в) не зажегся ни электрод 3 ни 4.
    Наблюдалось лишь слабое искрение на электроде.
    В понедельник позвонил в сервисный центр , посоветовали проверить разьемы.
    Проверил все разьемы подключены нормально
    Исполнение внутри устройства очень понравилось, все шины медные, поток вентилятора
    омывает все силовые элементы, электронные платы механической нагрузки не несут.
    Огорчило только что инвертор не работает
    Сегодня буду отправлять на ремонт , результаты выложу позже
    lugansk
    неисправный инвертор заменили за один день оперативно , да еще и обратную дорогу оплатили. Браво
    lugansk
    Сразу опробовал его:
    1)- электрод Ф3 ,ток 100а, напряж 215в - дуга зажигается легко горит устойчиво
    2)- проба на "просадке": электрод Ф4, ток 210а ,напряж на конце длинной " лапши удлиннителей" 205в
    просадка составила 35-40в (те напряж на входе инвертора 165-170в)
    дуга зажигалась труднее чем на Ф3 но горела устойчиво и электродФ4 плавила хорошо
    те заявленная работа Ф4 при напряжении от 180в одтвердилась полностью и с запасом
    lugansk
    если не выйдет из строя то цена/качество хорошо (1300грн/300а)
    проверку на нагрузочную способность проведу весной при массовых работах
    kiev
    ТОВАРИСТВО просить фото
    в студию
    + фото внутренностей
    lugansk
    в студию
    более 5 фоток не грузится
    подскажите пожалуйста какая технология (MOSFET,IGBT)
ID:	348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	351   Нажмите на изображение для увеличения
    lugansk
    еще фото
ID:	354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	353   Нажмите на изображение для увеличения
    kiev
    Купил инвертор Тесла 291, подключил к бытовому удлинителю в гараже, где и так слабое напряжение.....сгорел, поменяли в теченнии одного дня по гарантии, вообще без проблем......пользуюсь более года, очень даволен.
    lugansk
    Question измерения сварочного тока
    15.01.12 г провел на своем укр-китайце измерения сварочного тока на следующем оборудовании:
    шунт 75-ШСМ- 100а\75 мВ и стрелочный миливольтметр на 300мВ
    напряжение в сети 225В
    ток выходной на максимуме составил 187а (если с поправкой на температуру на улице +2 гр то где то 190а тк сопротивление шунта ниже на низкой темпер)
    минимальный ток где-то от 5-10а точно замерить сложно из-за отсутствия электрода менее 2 мм
    думаю что электродом Ф5 варить можно будет
    вопрос к специалистам : если электрод в процессе сварки утапливаешь и даже сажаешь на короткое замыкание без дуги то сварочный ток не увеличивается но и не отключается до нуля
    те работает как генератор тока при любой нагрузке
    дугу при обрыве не тянет (на 1 см где то обрывает)
    это правильно или так не должно быть ???
  12. #10
    Николаев Украина
    IGBT клакика жанра причом с хорошим запасом .
