Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: помогите с ремонтом аппарата vega sad-250
  1. #51
    Доброполье
    у нас самый дешёвый около 3500 руб.,а ремонт хотя бы влез в 2000 руб
  2. #52
    Доброполье
    т.е. необходимо поменять мосфеты и включить аппарат,если сгорят,то нужно рыть дальше?я правильно понял?
  4. #53
    логически ,да.
  5. #54
    Бишкек
    выпаяй один целый тр тор из своей сварки и поставь где нету а на плюс в розрыв цепи поставь лампу на 100 ватт для контроля чтобы в случае чего не сгорели тр ры
  6. #55
    Доброполье
  7. #56
    Бишкек
    Где два тр ра сгорела туда поставь тр тор который рядом стоит . и если все норм со схемой должно заработать. Про лампу не забудь
  8. #57
    Доброполье
    если честно,то ничего не понял.я ж три тр-ра снял(на левом фото-два и на правом-один).лампу брать обычную 220 вольт 100 ватт?и самое главное в разрыв какой цепи её ставить?
  9. #58
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...2&d=1480182123 в розрыв плюсового провода(три красных провода,с нижней платы на верхнюю идут,все три и есть плюс,они запаралелены),у вас осталось пять транзисторов из 8(то есть 4 пары),правильно?выпаяйте один из этих транзисторов что на фото,и впаяйте на место сгоревшего http://weld.in.ua/forum/attachment.p...1&d=1480182023 ,то есть левее.
  11. #59
    Бишкек
    Извеняюсь за обьяснение я забыл что вы 0 в сварках
  12. #60
    Доброполье
    доброго здоровья.опять занялся ремонтом.снял соседний тр-тор на место сгоревшего.решил перед впайкой проверить.встроенный диод целый,затвор-исток не пробит,однако при попытке открыть тр-тор путём подачи на затвор плюс канал исток-сток не открывается.я неправильно его проверяю?
    Последний раз редактировалось Артемий; 30.11.2016 в 17:46.
