Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: помогите с ремонтом аппарата vega sad-250
    Доброполье
    при эксплуатации загорелся светодиод срабатывания тепловой( я так думаю) защиты,при последующих включениях защита не отключается,дуги нет,вентилятор работает.подскажите с чего начинать проверку?Нажмите на изображение для увеличения
    Николаев
    Нужно найти то, что является датчиком температуры. Это должна быть самовосстанавливающаяся штуковина, а в данном случае, похоже поставили одноразовую.
    Киевская обл, Тетиев
    С прозвонки силовых транзисторов надо начать . Возможно какой -то транзистор пробит .
    Аппарат хоть и китайцы сделали, но они ж не настолько уже дураки чтоб в сварочник ставить одноразовую термозащиту . Не путайте с тем , что они ставят в железные трансформаторы(в БП компьютерных колонок например) , там да, стоит одноразовая термозащита , но то уже для аварийных случаев, чтоб не было пожара.
    Николаев
    Поводил пальцем по схеме, которую здесь выложили в соседней теме. Светодиод будет гореть только при замкнутых контактах термопредохранителя. Всё. Значит, по каким-либо причинам, он не "откинулся" после остывания.
    Оставьте Вы этот термопредохранитель в покое . Поводите лучше пальцем по схеме еще от трансформатора тока , и до тиристора . Может тогда поймете , что термозащита скорей всего не при чем. Т.к. светодиод еще будет гореть при замкнутом(открытом) тиристоре .
    Николаев
    Сорри, каюсь, был неправ.
    Бишкек
    1 Проверь на пробой вых диоды подсоедини щупы от тестера к клеймам вых .там должен показать что как диод. 2 отсоедини штекер силовых трансформаторов. И если все равно горит защита то начни с тр ров и далее
    Доброполье
    Всем спасибо за ответы
  12. #10
    Доброполье
    а можно по подробней-силовые тр-ры,это те,что стоят на радиаторах?
