Показано с 1 по 10 из 83
Тема: ESAB Caddy Professional 100 year EDITION
    а киньте пдфку с которой вы вытянули эту картинку.
    Бишкек
    ДАЛЕЕ ИДЁТ ОПСАНИЕ ЭТОЙ ПЛАТЫ А ИМЕННО РАДИО ЭЛЕМЕНТОВ
    Бишкек
    Принципиальная схема печатной платы AP03 (транзистор платы отрицательный)
    Отдельные транзисторы не должны быть заменены: если печатная плата неисправен, он должен быть заменен
    в целом. Кроме того, печатная плата AP02 также необходимо заменить.
    См на странице 24 для получения инструкций по снятию и установке печатной платы.
    A01, A02 Соединения A01 - A02 предназначены для импульсов ворот от монтажной платы AP01.
    B01, B02 Когда машина загружена, импульсы от запускающего импульса обмотки на главной
    Трансформатор TC02 поставляются для соединения B01 и B02, для использования в качестве
    Задвижки импульсы в управлении тиристорный Ty1.
    D1 - D3 Защита от переходных скачков напряжения.
    D5 Назад - EMF диод защиты (шумоподавление диод) для главного трансформатора TC02
    когда транзисторы выключиться.
    D12 См R29.
    Q1 - Q8 МОП-транзисторов. Они требуют специального инструмента
    (См MOS тестером на странице 20 для тестирования.
    В связи с изменением в транзисторов с более высоким номинальным током, транзистор Q8
    не может быть установлен на плате. Запасные части платы могут иметь 7 или 8
    транзисторов.
    R21 зарядный резистор, 12Ω, 10W, для буферного конденсатора C02 (C03). когда
    подачи напряжения на блок питания, импульсы от схемы управления платы AP01 являются
    с задержкой на 300 мс, чтобы буфер конденсатора для зарядки.
    clhn1de1 - 19 -
    R26 разрядный резистор для буферного конденсатора C03. Время разряда для
    конденсатор, после отключения от сети электропитания, составляет около двух минут.
    R27 разрядный резистор для буферного конденсатора С02. После отключения от сети
    источник питания, время разряда для конденсатора составляет около двух минут.
    R29 R29, C7, C8 и D12 ограничивают максимальное напряжение на транзисторов Q1 - Q8.
    Ty1 тиристорный для шунтирования зарядного резистора R21, когда машина загружена.
    Если Ty1 не проводили, резистор R21 будет гореть, когда устройство включено
    нагрузки.
