Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите сделать самодельный сварочный аппарат.
    reshetilovka
    Lightbulb Помогите сделать самодельный сварочный аппарат.
    Всем привет, недавно разобрал старую кинопроекторную, шкафы выкинул, уж очень большие, но трансформаторы остались. Говорят можно сделать отличную сварку.
    Есть фотографии. Пока выложу несколько, так как все в куче лежит, и тяжелое.
    Понятия есть, но самому будет тяжело, есть знакомые, но такого они не делали, пока что.
    Все что есть, есть в 2х екземплярах.
    Ток был 220 вольт.
    На последнем фото на датчике написано что максимально 200 ампер.
    последние две фотографии, как было изначально в шкуфчике, его вес 120 кг, в сборе с начинкой.
    Спасибо за ранее.
ID:	5368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5376   Нажмите на изображение для увеличения
    Николаев
    Проще всего сдать это всё добро на металл и купить инвертор. 25 вольт холостой ход и 120 ампер максимальный ток - курам на смех.
    Лёлик (16.11.2016), ЛеоНик (17.11.2016)
    Классная штука-напоминает ВАС-600...или 200
    Кривой рог
    Сразу скажу отличной сварки не получиться. Получиться многопотребляимый и малофункциональный работащий в узком диаппазоне сварочник, и то с учётом прямых рук и элементарных знаний в электротехнике.
    Нужен специалист который из сущ. материалов намотает сварочный транс. Можно экспериментировать с сущ. катушками подключая их последовательно или параллельно, но получится ли что-то нормальное - сказать трудно.
    Ток был 220 вольт.
    Спасибо за ранее.
    Здесь трансформатор трёхфазный, и включён звездой (и первичка и вторичка). Без переделки можно
    включить первичку двух крайних секций (1й и 3й) в параллель в 220 вольт, а вторичные обмотки этих же
    секций последовательно (на входе будет вольт 35-40).
    Тогда у Вас магнитный поток пойдёт по периметру железа - надо начало
    первичной обмотки на первой секции подсоединить к концу первичной
    обмотки на третьей секции и наоборот. (иначе магнитные потоки будут
    соединяться через средний стержень и будут потери - греться будет, может
    и не сгорит. !!! Если сомневаетесь, то для проверки правильного включения
    включайте его через ЛАТР подав
    вольт 40 на вход, а на выходе вторичных обмоток проверьте напряжение,
    правильно по максимуму на вторичках).
    На выход можете мост поставить (из 6 надо взять 4, 6 это по схеме Ларионова для трёхфазного выхода).
    Вентиль В2-200-5Б - вот эти там у Вас должны стоять. (кремниевые 200 В, 500 А).
    А обмотки второй секции (и первичку и вторичку на центральной секции) использовать нельзя
    (главное, чтобы не было закорочено). надо заизолировать концы, или оставить на клеммах не подключёнными.
    При таком включении 3ку потянет спокойно, может и 4ку электрод потянет, при недолговременной работе.
    ps: вот это описание может поможет vuk.pdf
    Последний раз редактировалось Paton-L-200; 07.12.2016 в 23:06.
    Киевская обл, Тетиев
    Угу вы б еще игнитроны ему туда посоветовали поставить или селеновые выпрямители . У него на фотках полно силовых диодов(по виду то ли В200 то ли ВЛ200, могут быть и чуть другие). Зачем ему искать еще древние В2-200-5 (которые кстати на 200А и 500 В , а не наоборот, как Вы написали)? Можно конечно попробовать разное включение обмоток , но как на меня , ничего особо толкового не выйдет . Лучше сделать из этого добра пару трехфазных пусковых устройств на 24 В и продать их на предприятия, где есть грузовые автомобили . На вырученные деньги можно будет купить хороший сварочный инвертор . Это будет куда проще и практичнее, чем городить из этого всего добра тяжеленный и плохо работающий сварочник, который еще и сеть будет просаживать.
