Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Осцилляторы
    Администратор
    Осцилляторы
    Обсуждение вопросов, связанный с осцилляторами и их применении.
    Армавир краснодарский край
    странно алюминий никто не варит...и ржавчины нет ниукого...
    Кривой Рог
    Кстати тоже задумывался над осциллятором ,но боюсь что может пробить сварочный((
    mirek (01.10.2017)
    Коллеги, подскажите, какие могут быть проблемы при установке осциллятора на инвертор?
    На какое обратное напряжение должны быть диоды в инверторе, чтобы не пробило?
    Возможно, каакие-то дополнительные конструктивные особенности должны быть у инвертора? Я слышал, что выходной дроссель обязательно должен быть.
    Киев Теремки
    Поблагодарили 99 раз(а) в 67 сообщениях
    А краще вмонтований чи окремим апаратом?
    Які є українські апарати?
    Если осциллятор промышленный и подключается паралельно инвертору, то там уже должны быть все элементы защиты, ключевое слово должны.
    Если самодельный, то тот кто его делал должен был позаботится о защите аппарата...
    Ну а так вообще система защиты стандартна : на выходные клеммы инвертора параллельно вешаются: варистор (d=20) с напряжением сработки чуть меньше, чем напряжение выходных диодов, резистор ( не обязателен), и плёночный конденсатор на напряжение не менее 1000 вольт( на меньшее напряжение может не выдержать импульсных токов) с ёмкостью равной или больше чем ёмкость, которая в осцилляторе разряжается на разрядник.
    grozdov (01.10.2017), mirek (01.10.2017), Сварной2016 (01.10.2017)
  10. #7
    Киев Теремки
    Патон АДИ-200S DC TIG/MMA - є стандартно (11500),
    Патон ВДИ-Р - сервіс виробника ставить (+3000),
    Днепровелдинг ВДИ-220А TIG Pulse - є стандартно (7500),
    Енергія Сварки ВДУ-180 ШМЕЛЬ - наче сервіс виробника ставить (? - десь читав),
    Атом I-180 MIG/MAG - нема цього допа,
    SSVA-160-2 - сервіс виробника ставить (+1300 є фото плати на сайті виробника).
    Виходить самий "заряджений" SSVA-160-2 по ціні як Днепровелдинг ВДИ-220А TIG Pulse...Патон "заряджений" (дорожче чомусь, видно маркетинг)...
    Після "тюнингу" гарантія залишається?
    Може хто бачив плати осцилляторів цих апаратів, чи пробував їх у роботі Тіг?
    Може есть порівняльний тест?
  11. #8
    Пока "Энергия" ставит осциллятор только на ПДГУ-207, ВДУ/ПДГУ-500. Дальше в планах добавить и в 180-ки.
    mirek (05.10.2017)
