Сообщение от
ua_bender
Так точно - нижний предел по току в режиме TIG должен начинаться с 5 Ампер. Бывает такая необходимость, например, сварить вместе два лезвия для бритья из нержавейки красивым швом - и как тогда это сделать, если аппарат выдает нижний предел с 20Ампер? Никак. Производителю нужно хорошенько подумать над спросом и потребностями у сварочного люда.
