Сварка Патон, на одной из веток форума возник вопрос о функции ПА в "Р" серии, а именно - с каким подающим устройством использовать и как подключить. Если можно, разъясните этот момент, желательно с фото.
Постараюсь ответить простыми словами.
Завод выпускает аппарат ВДИ250Р с возможностью использования его, как источник тока для подающего блока (режим MIG/MAG). Одно ограничение: Подающий блок должен быть со своим источником питания (двигателя и управления).
В свою очередь Завод выпускает аппарат ПСИ250Р (сварочный полуавтомат), который собран на основе ВДИ250Р и блока подачи проволоки нашего производства.
В данном случае ВДИ250Р доработан - установлен блок питания для нашего подающего блока. (на задней стенке прибора , фото)Нажмите на изображение для увеличения
Название: без источника.jpg
Почему на все ВДИ250Р не ставится блок питания для подающего блока?
Потому, что неизвестно какой подающий блок будет использоваться клиентом ( какое напряжение питания необходимо) и конечно установка блока увеличит стоимость аппарата.
На данный момент в продажах завода нет блока подачи проволоки отдельно. Планируется в будущем. Возможно тогда будут изменения.
