Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Сварочные аппараты ПАТОН
    Тема создана при поддержке технических консультантов Опытного завода сварочного оборудования ИЭС им.Патона. Можно задавать любые вопросы по сварочному оборудованию торговой марки ПАТОН.
    Хотим увидеть видео сварки новым Патоном 160Р цифровым
    Вопрос услышан, в ближайшие дни постараемся сделать видео работы ВДИ 160Р. Отдел маркетинга как раз занимается этим вопросом.
    Аппарат серии Р имеет множество дополнительных регулировок. Это и корректировка форсажа дуги, и корректировка напряжения холодного хода, ......, вплоть до работы в импульсном режиме.
    Поэтому тяжело будет вместить все в одно видео.
    Цитата Сообщение от Сварка Патон Посмотреть сообщение
    ... и корректировка напряжения холодного хода, ....
    Если "напряжения холостого хода", то уточните пожалуйста каких пределах.
    Сварка Патон (25.10.2016)
    Спасибо за критику. Извините, не корректно выразился. Аппарат имеет функцию СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА. При включении функции: При отрыве электрода от изделия, через 0,1 сек напряжение на клеммах
    источника снижается до безопасного уровня ниже 12В.
    Анатолий (25.10.2016)
  9. #6
    Сварка Патон, на одной из веток форума возник вопрос о функции ПА в "Р" серии, а именно - с каким подающим устройством использовать и как подключить. Если можно, разъясните этот момент, желательно с фото.
    jeny (25.10.2016)
  11. #7
    кировоград
    лучше пишите в ветке патона http://weld.in.ua/forum/forumdisplay...8%D0%B5%D0%B2) не просто подключить а как сделать отключение напряжение в режиме ожидания
  12. #8
    Постараюсь ответить простыми словами.
    Завод выпускает аппарат ВДИ250Р с возможностью использования его, как источник тока для подающего блока (режим MIG/MAG). Одно ограничение: Подающий блок должен быть со своим источником питания (двигателя и управления).
    В свою очередь Завод выпускает аппарат ПСИ250Р (сварочный полуавтомат), который собран на основе ВДИ250Р и блока подачи проволоки нашего производства.
    В данном случае ВДИ250Р доработан - установлен блок питания для нашего подающего блока. (на задней стенке прибора , фото)Нажмите на изображение для увеличения
Название: без источника.jpg
    Почему на все ВДИ250Р не ставится блок питания для подающего блока?
    Потому, что неизвестно какой подающий блок будет использоваться клиентом ( какое напряжение питания необходимо) и конечно установка блока увеличит стоимость аппарата.
    На данный момент в продажах завода нет блока подачи проволоки отдельно. Планируется в будущем. Возможно тогда будут изменения.
  14. #9
    А что много на рынке подавалок???? ССВА ПУ (3) и на этом большой асортимент приблизился к нулю
  15. #10
    кировоград
    В данном случае ВДИ250Р доработан - установлен блок питания для нашего подающего блока. (на задней стенке прибора , фото)Вложение 5283Вложение 5284 и там что напряжение на выходе сварки постоянно присутствует ? вы можете ответить на этот вопрос ?????????????????
