Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Кентавр СИ-215А отключается
    херсон
    Не было времени заниматься этим аппаратом.Просто включил последовательно в схеме два диода из сборки BAV99(D38) в цепи регулировки тока(этим увеличил минимальный ток) и увеличил R10 с
    33 Ом до 39 Ом(как в оригинале)-пока работает.Хотя на малых токах возможен "срыв" иногда.Если дефект есть-он "вылезет" в наружу.Хотя,в конечном итоге,я заменял все элементы,вслючая смд кондеры.
    херсон
    Проблема была банальная-неисправен сетевой выключатель.
    Анатолий (29.01.2021)
    херсон
    Трансформаторы этих аппаратов собираются без зазора.В чем фишка?
