вместо моста можно ли использовать два диода, один последовательно, другой параллельно и как измениться напряжение после диодов
можно сделать дроссель на не замкнутом сердечнике
забыл написать, что вторичка без средней точки, видел такое на схеме сварочного выпрямителя в инверторе
Посмотрите здесь:
https://krainamaystriv.com/threads/24854/
Схема рабочая, собранный по ней аппарат даст фору многим китайским инверторам.... кроме веса разумеется.
Без полноценного диодного моста ничего путного не получится.
Напряжение после диодов практически тоже, повысится на 1/3 после конденсаторной сборки.
Andruha (26.06.2017)
т.е. только мост - жаль
а на сайте в твоей ссылке прочёл - зазор в сердечнике транс-ра 2-3 мм, вопрос: сердечник ШЛ из 4х мелких, одна U-половинка при разборке разбилась - вроде склеил эпоксидкой, хреново, оказалось внутренняя часть выше внешней, при сборке половинок - получились зазоры в виде "арбузных скибок" с внешним зазором в 3мм - что делать
Стоп, я запутался, ты собираешь выпрямитель на базе сварочного трансформатора переменного тока? Если - да, то причем здесь инверторы?
Какой у тебя трансформатор? Характеристики...
После моста получается пульсирующая постоянка 100Гц, а после 2х диодов - 50Гц с большими пропусками. Сглаживать лучше после моста.
Я описал какой у меня дроссель, с сердечниками ШЛ не работал, эффективный дроссель - дроссель собранный на 50% сечения железа от сварочного трансформатора. Если дроссель маловат, то при касании электрода "стреляют" конденсаторы и дуга более пульсирующая.
Последний раз редактировалось авк 76; 26.06.2017 в 23:59.
Анатолий (27.06.2017)
транс-ор ОСМ1-1,0 УЗ
инвертор, я упомянул вскользь, на его схеме свар. выпрямитель из двух диодов, один последовательно к началу вторички, другой после него параллельно, плюс - общая точка диодов, после них дроссель - я имел ввиду на 50 Гц можно использовать такой выпрямитель
надо было мне сразу уточнить
http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml - типы выпрямителей.
Задача сварочного выпрямителя подпитать провалы тока потому, что после диодного моста на выходе пульсирующий постоянный ток частотой 100Гц и особой разницы со сваркой на переменном токе нет. Для подпитки провалов тока (минимальный уровень комфорта вроде 10А) служат конденсаторная сборка и дроссель. Они должны находится в балансе, т.к. мощная конденсаторная сборка при слабом дросселе приводит к "выстрелам" при касании электродом детали, а дроссель без конденсаторной сборки будет снижать сварочный ток и дуга будет "вялая" (напоминает сварку на инверторах с отключенным форсажем) и поджиг электрода будет не на высоте.
Настраивать систему рекомендую опытным путем, подключив дроссель и подбирая емкость конденсаторов до получения желаемого результата. Не лишней будет и вольтдобавка (повышает напряжение ХХ, облегчает первичный поджиг электрода).
evgeniy, в описании по ссылке в посте №3 я описал все этапы сборки сварочного выпрямителя и выложил финальную схему. После работы на этом сварочном выпрямителе я уже мог критически оценивать работу сварочных инверторов в разных режимах. Но в конце-концов приобрел сварочный инвертор потому, что мой сварочный выпрямитель получился габаритным и тяжелым (более 50кг).
Перед вложением денег в запчасти для выпрямителя, подумайте, может эти средства вложить в инвертор. Мне многие комплектующие достались нашару, а если покупать все, то выйдет довольно приличная сумма.
Анатолий (17.07.2017)
Так а зачем параллельно электрод, не совсем понимаю. Можете объяснить. Что это даст? Не думаю, что сильно это похоже на выпрямитель.
evgeniy нарисуй свою схему и желательно с пояснениями,
ты ссылаешься на схему выпрямителя для однотактного прямохода.
Как скрестил её с синусоидальным трансом ? Может я отстал от локомотива прогресса???
