Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Первая помощь для китайца по схемотехнике Ресанта САИ-250
    забыл как без осцылографа мерять,но вроде так,на тех четырех меряем тестером напряжение по очереди относительно минуса,отписываемся.Мерять на центральных выводах.если не справитесь лучше отдайте мастеру,или наберите попробую на пальцах обьяснить.
  2. #12
    Николаев
    Цитата Сообщение от Jivchic Посмотреть сообщение
    объясните для чайника как это сделать?
    Как минимум, тестером проверить отсутствие сопротивоения между сетевой вилкой и выходными клеммами. В идеале это нужно. делать мегомметром.
    Ещё можно втыкнуть аппарат в розетку и померять напряжение между одной из выходных клемм и заземлением. Там не должно быть 220 вольт.
  4. #13
    Бишкек
    на них "0В" (на выводе (D)), на выводах (S) напряжение "-24В"
    я надеюсь схему правильную нашел, но как я понял на ней ошибка в обозначении этих полевиков, маркировка N и P канальных перепутана местами (исправил красным)
    кусок схемы выделен желтым прямоугольником
    Последний раз редактировалось Jivchic; 05.10.2016 в 06:46.
  5. #14
    у вас как они на плате идут,очередность?
  6. #15
    Бишкек
    вот
  7. #16
    стабилитроны проверьте 15в 2шт.напряжение можете на них померять.
  8. #17
    Бишкек
    подскажите пожалуйста, где конкретнее они расположены
  9. #18
    На плате управы под транзисторами 8550 и 8050
  11. #19
    Бишкек
    на обоих по 17.6 Вольт, если верить мультимеру
  12. #20
    2.2 ома резистор меняли перед транзисторами?
