Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Первая помощь для китайца по схемотехнике Ресанта САИ-250
    Бишкек
    Приветствую форумчан,
    для начала немного истерики и просьба направить куда двигаться, завтра выложу фотки
    Имею китайский сварочный инвертор, желтый, думаю не суть название, он "трехэтажный", на просторах интернета полно таких с разнообразными названиями,
    объединяет их аббревиатура MMA-250
    ездил сегодня к сварщикам за уроком сварных работ... привез свой инвертор, вчера я им варил, все было нормально...
    тут подключаем клему "-" к их сварочному столу, аппарат в сеть, и при "вкл" раздается взрыв, с дымом...
    для какого-то черта аппарат ребята включили повторно, индикатор загорелся, пробовали что-то тыкать электродом но аппарат погас...
    вскрытие показало:
    1) тоненькая дорожка от выводов клемы "-" сожжена, т.е. там идет шина и от нее печатная дорожка на плате, вот она и сгорела
    2) оторвало ноги высоковольтному конденсатору, который 472M 3kV по схеме их 2шт подключены к выводам по плечам и общая их точка к радиатору силовых элементов
    3) погорела пара транзисторов IRF9Z24N и IRFZ24N, их там 2 такие пары, я выпаял все, буду менять
    4) оторвало ногу резистору 2,4k который к этим транзисторам подключен
    Я думаю на столе был какой то потенциал от другого сварочника, а воткнули в общую сеть...
    Вопрос в том, будет ли достаточно поменять описные мной детали, и потом уже через лампочку попробовать стартануть аппарат, или все таки нужно искать еще мертвяки?
    Искать а то еще и догорит,не найдете хорошо,а найдете еще лучше.
    Бишкек
    подскажите пожалуйста какие цепи или детали проверить?
    куда смотреть первостепенно?
    Бишкек
    тут бахнуло, оторвало высоковольтный конденсатор и резистор, пробило транзисторы
    Компоновка узлов
    Детали выпаяны
    Лицевая сторона
    Перегоревшие дорожки:
    Николаев
    Терзают меня смутные сомнения. Вот не могу придумать, что нужно подать на сварочный стол, чтобы спалить таким образом инвертор. Подать такое, конечно можно, только сварщиков всех поубивает сразу. Скорее всего в самом инверторе был косяк с гальванической развязкой.
    Киевская обл, Тетиев
    Согласен про развязку. Стол наверняка заземлен , а с сети через сварочник пошло высокое на стол . Блок питание цел? Может у него пробило трансформатор ? Так как пришло не со стороны транзисторов, а наоборот со стороны управы . Тестер в руки прозвонить все трансформаторы. Хотя может уже и отгорело , а может тестер не покажет , так может уже связи нету сейчас с первичкой . Я бы вообще пока не нашел причину , боялся бы использовать этот сварочник после ремонта . А на стол можно подать хоть 1000В , изоляция в трансформаторах , защитные конденсаторы должны были выдержать .
    Бишкек
    Заменил указанные детали, на холостом ходу ничего не сгорает, но появилось кое-что мне непонятное...
    Раньше при выключении кнопки питания экран сразу гас,
    а сейчас выключаешь питание и экран еще секунд 5-10 работает, да еще и значения меняются когда потенциометром крутишь...
    что может быть? завтра хотел попробовать электродом проверить, но чет сцыкотно...
    Николаев
    Вот то, что было раньше - это ненормально. На заряженных конденсаторах инвертор должен несколько секунд работать при отключении питания.
    И проверь всё-таки развязку с сетью. Может быть тебе тот заземлённый стол жизнь спас.
    не совсем согласен мнение возможно субьективно сколько должен светить данный аппарат после выключения,в этих апаратах он то светит после отключения,но недолго,если долго то значит управление не раскачивает силу,и у нас работает только дежурка которая потребляет мало.Поправьте если что.
  12. #10
    Бишкек
    проверял сегодня аппарат, куллер и экран работают, но на выходе ничего (подключал провода с электродом, пробовал тыкать на металл)...
    т.е. все-таки силовая часть как вы и писали не активна?
    по аппарату я нашел несколько светодиодов, фото выложу, на плате где я менял IRFZ24N и IRF9Z24N, высоковольтные конденсаторы и резистор, там есть красный и зеленый светодиод, при включении аппарата горит зеленый, красный -не горит.
    на этой плате стоит еще мелкие платки, на одной из них есть два мелких красных светодиода, они светятся еле-еле...
    уважаемые знатоки, без вас не справлюсь, подскажите куда рыть? осциллографом жаль пока не разжился...
    объясните для чайника как это сделать?
    Последний раз редактировалось Jivchic; 04.10.2016 в 19:12.
