Показано с 1 по 6 из 6
Тема: титан бис 2300
    ivanjvrankovsk
    титан бис 2300
    доброго времени суток принесли аппарат в нерабочем виде лопнули 2 транзистора -60n60 выпаял все 4 включил через лампочку питание запустилось вроде стабильно 8 ножка ус3842 5 вольт седьмая 13.8 подпаял 4 новых 80n60 включил опять через лампочку включил заработало но цыклически гдето через 2 сек мигает защита на выходе также пульсирует напряжение замерил прибором на затворах горячих транзисторов как раз на них идут эти сплески может кто подскажет как выйти из этой ситуации спасибо
    Николаев
    Поставь лампочку помощнее. 180-200 ВТ.
    ivanjvrankovsk
    да ты прав я так и сделал и аппарат заработал но всеже не в норме напряжени я исток затвор горячих т-ров отличаются от холодных по схеме 0,5 и 1 вольт сцилы на затворах пикообразные попробую загрузить Нажмите на изображение для увеличения
    жестокообразные сигналы,как они то мерялись,?перепроверять драйвера.
    ivanjvrankovsk
    снятие осцилограм делал простым шнуром без головки ее у меня не точки контактов при измерениях--исток затвор силовых транзисторов буду смотреть сигналы из ус 3845 может я чето не правильно мерял посоветуйте спасибо
    если такая осцылограмма,то или неправильно меряли(маловероятно),или драйвер не тянет нагрузку(более вероятно)
