Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сварочный полуавтомат Spark-180S Pro
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Помогите,пожалуйста,додела ть аппарат.После вскрытия обнаружено,выгорели силовые транзисторы 4шт.К4108,вышли из строя элементы драйверов транзисторов,
    в каждом драйвере неисправны стабилитрон и по одному диоду,которые параллельно включены.Вместо двух диодов,поставил по одному HER207,заменил стабилитроны
    в 2х драйверах,поставил 5V1.Установил 4 новых транзистора Аппарат вроде заработал.При испытании у клиента обнаружилось,что очень большой выдаёт ток на минимальной настройке.Ток регулируется,скорость подачи тоже.Импульсы на затворах проверял,вроде всё одинаково,не греется ,вроде нормально работает,но невозможно варить на минимуме,большой ток.
    Что может быть?Какие должны стоять стабилитроны в драйверах силовых транзисторов?Схемы именно на этот аппарат не нашёл,руководствовался похожей от другого аппарата ,но там Транзисторы К 2698 и стоят по 3 в каждом плече,а здесь по два.
    Если чтото не так,поправте,первый раз пишу.Может кто поможет со схемой?На плату управления особенно
    Последний раз редактировалось lukoha; 29.08.2016 в 09:51.
    миг200 английскими в поиск на сайте валентина володина,по деталям криминала не вижу.
    lukoha (29.08.2016)
    Бедарусь,г.Сморгонь
    А что можно предположить по-поводу тока?
    не имею достаточно опыта,промолчу.
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Может кто-нибудь ещё что-то подскажет?
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Вот ещё обнаружил,провода почему то откушены,красный был подсоединён на + вых.после силовых диодов,а далее в жгуте откусили,
    Чёрный провод просто откусили от выходной минусовой клемы.На плате упр.рядом с откушенным проводом есть свободный разъём.Может провода шли на разъём,поидее должна быть обратная связь по напряжению
    Или я чего-то не понимаю.
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Решено.Диод после трансформатора тока давал утечку в обратном направлении.
    А откушенные провода? Никакого "рояля" изначально не решали?
  12. #9
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Извиняюсь за поздний ответ.Откушенные провода,получается никакой роли не решали.
    Анатолий (19.12.2016)
  14. #10
    Beltsy
    Частая поломка . диод от трансф тока. НО факт -причина неизвестна. Очень много полуавтоматов с такой причиной. Но лично я не могу утвердить -РЕШЕНО-.
    Недоработка разработчиков наверное.
