Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Отключить функции (Форсаж дуги и Горячий старт) на Титан ПИС-6000
    USA
    Доброго времени суток.Собственно мешают функции на инверторе Титан ПИС-6000 под название Форсаж Дуги и Горячий старт - в задаче по сварке тонкого металла 1 мм.
    Может быть кто то уже знает где найти какие либо перемычки которыми можно это все плохое дело отключить?
    Горячий старт - мешает тем что как только дотрагиваешся металла электродом моментально получаешь дырку (Моментально) так как во время соприкосновения электрода с металлом на долю секунды повышается ток на электроде в большую сторону от уже заданного на подстроечном резисторе.
    Форсаж дуги - мешает тем что во время того как ведешь электродом по металлу - иногда не специально,расстояние между металлом и электродом увеличивается и в этот момент инвертор так же кратковременно повышает сварочный ток в большую сторону от уже установленного значение на подстроечном резисторе.В этот момент и происходит прожог.
    Записал видео с начинкой инвертора - посмотрите пожалуйста.Может быть уже кто то очень близко с ней знаком.
    https://youtu.be/Rv3A2FHOseA
    https://youtu.be/7ag59tMcjNI
    https://youtu.be/V4M4orM111w
    Атом 180Д наше все! китайца придется выбрасывать...
    Семеныч (27.08.2016)
    На свой страх и риск перемкните дросель на кольце,почему так,да потому что я так не делал но по идее должно сработать.
    skutera (28.08.2016)
  7. #4
    USA
    Хотелось бы ещё у ребят спросить,кто уже делал так?
    Ничего не сгорит?
  8. #5
    USA
    Закоротить вот так как на фото?
    Закорачиваться толстой медной проволокой или чем лучше?
    Если его закоротить,не стане ли еще хуже без дросселя зажигаться дуга?
  9. #6
    Форсаж дуги кратковременно увеличивает ток при уменьшении промежутка (к примеру переход большой капли) чтобы электрод не залип, а не при увеличении. При увеличении промежутка просто расширяется столб дуги и зона нагрева, ток при этом меняется не значительно и в меньшую сторону (из-за роста сопротивления промежутка).
  10. #7
    Вложение 5032
    так,толстым,сварка изменится,но не утверждаю насколько легче станет варить.
  11. #8
    USA
    Спасибо,припаяю и попробую.Буду надеяться на улучшение. Отпишусь о результатах.
  13. #9
    USA
    Вобщем ничего не поменялось. Работает одинаково,что с перемычкой что без.Ладно,отпаяю обратно как было.
  14. #10
    USA
    А что за подстроечный регулятор синего цвета под отвертку стоит рядом с главным подстроечным резистором который ток регулирует?За что отвечает этот синий подстроечный резистор?
