Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Эдон ММА250 очень занижен ток помогите разобраться
    Доброполье
    добрый день . имею эдон мма250 со следующей проблемой- напряжение хх 60в при попытке зажечь дугу электрод просто искрит (занижен ток) и напряжение падает до 30-40в. при этом регулировка тока работает. выходные диоды , транзисторные ключи проверил -рабочие.видимых дефектов не обнаружено.цепи обратной связи проверены.буду рад если поделитесь своими соображениями. схему приклеиваю.Нажмите на изображение для увеличения
    310 как себя ведет,не просаживаеться,24 в норме?
    Доброполье
    попал в командировку не было возможности отписать . проблема решилась . стал поднимать детали на плате управления в обвязке оу и проверять их. после запайки деталей назад все заработало. видимо была трещина ( плата залита лаком и визуально определить не возможно ). вот так бывает тема закрыта всем спасибо.
