Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Сварочный инвертор СОЮЗ САС-97И25Б
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    украина
    помощь
    может кто то скинуть схему или снимок входа.сгорели детальки нет возможности определить их номинал.спасибо.
    zx7-225
    kotofei (10.03.2021), Анатолий (06.02.2017)
    донецк
    подскажите пожалуйста не включается Соз САС-97И20Б , индикатор в кнопке включения горит. может где то есть предохранители ? если есть подскажите где?
    донецк
    подскажите пожалуйста не включается Союз САС-97И20Б при включении кнопка светится и тишина , проверили сгорели сопротивления на блоке питания 5W47ом,поменяли сопротивления включили , снова перегорели . подскажите пожалуйста причину выхода из строя сопротивлений??
    Не обижайтесь, но если Вы не понимаете в какой цепи стоит этот резистор/ры, то зачем спрашиваете?
    Речь скорее всего о зарядном резисторе, и горит он от того, что силовым транзисторам хана.
    Теперь, когда Вы знаете - смело несите в ремонт, ​пока большей беды не наделали.
    rom0125 (06.05.2019)
  10. #7
    донецк
    спасибо большое но я написал резсторы (проволочные)5А47ом стоят паралельно на питании перед диодным мостом, вот они и горят , но там в схеме еще и реле SLA24VDC-SL-A , а насчет ремонта у нас просто такового в городе нет
  11. #8
    донецк
    и еще инвертором на момент выхода резисторов не варили , после работы отключили, потом при включении перестал работать.
  13. #9
    И что Вы дальше делать будете? Я по прежнему думаю, что речь о зарядных резисторах. И по прежнему думаю, что горят они от того, что силовым транзисторам хана...
    Для того, чтобы двигаться дальше, нужны измерительные приборы, и понимание, хотя бы поверхностное, как это работает. Без этого - успех практически не возможен...
    Может всё-таки есть кто рядом?
    Начните с фото внутренностей и прозвонки силовых транзисторов на пробой, если нет понимания, то лучше не начинать...
  15. #10
    Согласен на все 100.
