Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Сварочный инвертор СОЮЗ САС-97И25Б
    донецк
    ну во первых у Вас и спрашивают потому , что не знают, а во вторых как то так сложилось, что все таки силвые транзисторы сдесь как то ни причем потму как резисторы сгорали на снятой плате с конденсаторами и реле и мостом, так вот все выпаяли проверили, потом впаяли обратно , и снова сгорели , потом поставили простые 2А47ь ом впаяли включили и все заработало.
  2. #12
    Поблагодарили 377 раз(а) в 241 сообщениях
    Так не бывает. Для всего есть причина - либо с реле проблема или резисторы просто "устали", при отключенной силе если сгорали - значит не правильные ставили. Ну или банально при разборке-сборке почистили аппарат от пыли/грязи. Такие ремонты не есть хорошо, так как причина не выяснена, и это повторится опять на ровном месте.
    Всё, закончил умничать, главное аппарат заработал!
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
    rom0125 (07.05.2019), Анатолий (06.05.2019)
  4. ✅Специальное предложение✅ - ко всей электрической садовой технике AL-KO и STIGA удлинитель 25 метров в ПОДАРОК! Звони по одному из номеров и заказывай акционный комплект: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  5. #13
    донецк
    а дальше я заменил резисторы проволочные 5ВТ 47ом на простые 470м 2ВТ правда перед этим сжег 2шт проволочных родных и 6шт по 470м 0.5ВТ ии сейчас все работает , пока десяток электродов сжег. но думаю все таки заказать родные резисторы. на блоке выпаял все конденсаторы, диодный мост, реле и снова все впаял (так как не нашел КЗ) и теперь все работает благо есть люди на форуме подсказали в каком направлении двигаться , и для его нужны эти резисторы. так что всем СПАСИБО
  6. #14
    донецк
    я сам понимаю , что смерть без причины не бывает. а вот насчет УСТАЛИ РЕЗИСТОРЫ .это наверное прямо в точку потому как менял я их со старогоь сварочного (взял у товарища) так , что наверное это основная причина .спасибо за советы. ну а насчет поумничать , ну что ж .есть такие люди , им так живется легче. но форум создан для тупых ,что бы умные им помогали поумнеть.
    Анатолий (07.05.2019)
