Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Fubad 160
  1. #41
    Киевская обл, Тетиев
    Без надлежащего опыта "закинуть за забор" . Я бы сам даже для себя не стал такое делать . Много времени нужно и результат может оказаться не 100% .
  2. #42
    Славянск
    Почему так пессимистически??? Человек хочет учиться, надо поддержать. Путь труден и тернист, но и результат адекватен. Для разминкиhttp://valvol.ru/topic815.html?sid=d...a910f617e82578
  4. #43
    Не тот это аппарат и не та поломка чтоб учиться . Далеко не каждый даже опытный специалист сможет отремонтировать этот аппарат. Также при нынешних ценах на запчасти дорогое обучение выйдет . Учится надо начинать с соответствующей литературы . А начинать ремонтировать надо с аппаратов, которые попроще в ремонте . Это конечно мое личное мнение , и на истину не претендует .
  5. #44
    киев
    Доброе время суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте св. ап. inverter 4000 (он же - ims 1600, fubag 160, и т.д. короче многоликий GYSmi, схема с двумя оптронами). при осмотре было обнаружено несколько поломок. Первое - обрыв нулевого smd сопротивления (перемычки) транзисторного драйвера верхних ключей на силовой плате. Второе - обрыв +16V питания 14 ноги микросхемы L6386 и соответственно питания тогоже транзисторного драйвера. Третье - вышел из строя переменный резистор регулятора тока. Ну и четвертое - платы между собой были соедененны не заводской гребенкой, а самодельным шлейфом. smd перемычку установил, питание драйвера восстановил, переменный резистор заменил. Включил, напряжение Х.Х. около 60V, но при установке крутилки тока в мин. положение падает до 40V, срабатывает о.с. Подключил балласт, токоввые клещи. Работает, но пищит, свищит, трещит, ток регулируется не более 90А, уходит в защиту. Убрал шлейф, восстановил гребенку. Писк уменьшился, макс. ток 130А, в защиту не уходит. Поставил дополнительные шунтирующие емкости в обратную связь (примерно 50 нф). Не пищит, макс. ток 135А. На Х.Х. при установке крутилки на мин. выходное напряжение уже не падает. Дальше разобраться не хватает знаний.
  6. #45
    смоленск
Название: выход 13 драйвера_.jpg
Название: выход 13 драйвера-.jpg
Название: выход с генерат&#1.jpg
Название: мерим выход с ге&#.jpg
Название: странный резул&#11.jpg
    хотелось бы поднять тему ремонта. т.к. ремонт не закончен а время появилось. И так был заменен генератор UC3845AD- не родной на UC3845D. Хотя по схеме стоит UC3845DG. В чем отличия может кто подскажет т.к. в прода же есть и те и те и еще много разных из серииUC3845
  7. #46
    смоленск
    Что было измерено. Напряжение питания на генераторе +16В. Присутствует опорное 5В на 14 ноге. Есть 2.5В на 3 ноге. Задающий генератор дает пилу странного образа. см. выше осц. как- будто размыто или помехи или наводи на осц. непонятно размах 200мВ частота около 100кГц. А может так и должно быть. Может кто-что подскажет.На выходе 10 нога есть странные имульсы той же частоты. Не прямоугольные что странно и как их поправить непонятно. Сила IMS модуль пока не подключен физически. На выходе драйвера на 13 ноге - импульсы около 20В и присутствует постоянка 16В вероятно питание пробивает туда (драйвер L6386 пока не менял). на 9 ноге те же имульсы но без усиление такое ощущение что пришло с генератора то и вышло. Подскажите как поправить ситуацию с импульсами на генераторе, драйвер думаю попробывать заменить на новый. Возможно что-то в обвязке посмотреть. Еще странные имульсы в промежуточной точке см. фото выше. На транзисторе обвязки. Какие-то шумы...
  8. #47
    смоленск
    есть может быть у кого-нибудь какие размышления
    как нагрузить выход драйвера что бы он думал что IMS модуль включен. Может конденсатор какой подпаять.
  9. #48
    существенных отличий никаких.По импульсам похоже на проблемму в осцылографе,для определенности покажите сигнал с какого нибудь рабочего блока питания.
  11. #49
    смоленск
    немного исправил ошибок
    1. осциллограф развязал через бесперебойник
    2. ручку регулятора тока сместил с начального положения до середины по часовой стрелке т.е. дал току
    от результат
    импульсы на 10 ноге генератора есть и вроде бы правильно формы и размаха порядка 15В - правда срываются но это видимо из-за отсутствия обратной связи
    импульцы с драйвера на 9 ноге то же что и с генератора и тот же уровень
    на 13 ноге мусор с постоянкой
    буду менять драйвер
    вопрос - правильная форма импульса на выходе или нет с генератора
    по мануалу внизу не должно быть выброса - у меня есть небольшой как и вверху (вверху ступеньки по мануалу так же)
    частота вроде бы около 100кГц
Название: имп_на генерато&#1.jpg
  12. #50
    Николаев
    Поблагодарили 74 раз(а) в 46 сообщениях
    Выбросы могут быть по факту только на экране осциллографа. Вообще-то нужно нормальный щуп использовать, с минимальной собственной ёмкостью.
    Дніпро-М САБ-250
