Страница 1 из 10 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Fubad 160
    ivanjvrankovsk
    Fubad 160
    сварка пришла с не рабочим блоком питания после ремонта был сделан пуск через лмпочку все заработало после включения в нормальный режим напряжение на выходе поддерживалось 60 в при попытке варить вышел резистор 4,7 ом11 ват посе замены ве повторилось в чем может быть причина спасибо
    Не срабатывает реле блокирующее этот резистор после заряда конденсаторов.
    ivanjvrankovsk
    спасибо Андрюха за подсказку действительно у даном аппарате не срабатывало реле блокировки резистора вышел из строя BSR 14 включающий катушку реле аппарат запустил варит нормально еще раз спасибо
    Да, на здоровье, абы работало.
    смоленск
    Помогите, не могу разобраться, потерял в результате ремонта затычку
    не знаю что там было либо пустышка либо перемычка...Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось fixic; 26.01.2017 в 14:12.
    Киевская обл, Тетиев
    Не парьтесь , то была пустышка .
    смоленск
Название: разъем Gysmi161.jpg
    Подскажите, что можно сделать с отсутствующим разъемом - восстанавливать родной или все-таки чем-нибудь заменить достойным.
    Материнская плата ещё одну распайку не выдержит и так почти сквозная дыра маленькая от паяльной станции.
    Есть какие варианты - проволочка-перемышка 1мм кв или шлейф или может есть разъем типа 20 P с достойным контактом который выдержит нагрузку.
    смоленск
    вот что на текущий момент есть в наличии
ID:	5778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5779 Нажмите на изображение для увеличения
    родной востанавливать
  12. #10
    Цитата Сообщение от fixic Посмотреть сообщение
    Вложение 5777
    ...Материнская плата ещё одну распайку не выдержит и так почти сквозная дыра маленькая от паяльной станции.
    Ибо не нужно распаивать такие вещи феном . Феном выжжете плату . Паяльник нужен для это дела соответствующий . Про шлейфы и разъемы забудьте , не будет нормально работать , сожжете только аппарат в хлам . Вариант всего один , сделать как было в оригинале .
    fixic (31.01.2017)
