Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Почему сначала налипает, а потом только варит?
    Ровно
    Купил полуавтомат Элсва для машины. Не сразу плавится проволока, а просто налипает шариками. Иногда сразу расплавляется и красиво варит. Но в основном налипает, потом нужно долго зачищать и т.д. Если варишь металл потолще, то можно настроить и варит хорошо. А с тонким металом всегда проблематично. Ведь нужно варить точками и нет зазора по времени, чтобы специально прогревать и проволоку и метал. Может быть проблема в проволоке (какая-то китайская, 0,8мм)? Или может проблема в моем умении (начал варить относительно недавно, но варил Ясиком на фирме и не помню, чтобы были такие проблемы. Хотя, не исключаю, что проблема в неправильной настройке)?
    В общем, кто что может подсказать. Заранее благодарен.
    Киевская обл.
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    Расстояние от наконечника до металла, возможно сильно большой вылет проволоки.
    черкассы
    всегда так получается
